carworker 464 Опубликовано 28 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2023 RAV4 1AZ-FE 4x4 Fujitsu Ten Limited Номера на лейбі Не можу зрозуміти що з ЕСМ Хватає і глохне. ЛЕД ІММО гасне. Ключ один не зрозуміло чи майстер чи ні. В параметрах Fuel Cut немає але дуже схоже шо злетіла сінхра з ЕСМ Є підозра на драйвера форсунок. При наймі так мені на 3 СТО говорять де ця тачка побувала. Але ще не перевіряв. Міркую що це трабл с ІММО Щось мені вот це не подобаєтся. Питання - Що в таких випадках роблять майстри ? На всяк випадок подивится ЕЕПРОМ 25080 Не сподобалась вона мені. Дякую 25080_check.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 29 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2023 Если схватывает и глохнет дело не в иммо. Это не ВАГ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 29 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2023 В момент запуска полноценные импульсы на форсунки приходят. В течении +- ! сек. Драйвера форсунок SPF0001 2+2 = 4 канала, если пробиты, так себя не ведут. Имперически присутствует запрет питания топливом хотя явно его ни где не видно. Поэтому по моему мнению проблема в софте. А именно в еепром 25080. Кто шарит гляньте плиз. Допускаю еще какую то физ неисправность ЭБУ. Но пока надо отмести еепром. 25080_check.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 29 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2023 насколько знаю, в еепром в адаптационные данные и синхра иммо. Что то такое вряд ли будет там... Хотя дамп как то пустоват. ( адаптации потерты) В целом адекватен Можно попробовать чужой залить и синхру 4-13 carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максюша 25 Опубликовано 29 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2023 4-13 если есть внешний иммо, на них его нет. С телефона сижу , неплохо бы фото дампа, может что подскажу 2 часа назад, Akrapovic сказал: Если схватывает и глохнет дело не в иммо. Дело в иммо или в одной из катушек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 29 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2023 Ну как же нет внешнего иммо? Rav 4 2000-2006 г.в. 18 минут назад, Максюша сказал: в одной из катушек Это имеет место быть, но тогда ошибка по IGF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 29 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2023 Машина без внешнего имошника. Все в 25080. Провода с антенны уходят в фишку ,28 пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 29 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2023 29 минут назад, carworker сказал: Машина без внешнего имошника. Все в 25080. Провода с антенны уходят в фишку ,28 пин. О как. Значит разные бывают... Я порыл старые записи и да... отъехавший дамп может привести к неадеквату иммо и мотор именно так и запускается и глохнет. Вроде вот норм дамп 25080_Rav4_USA.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 1 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2023 Знайшов потрібний дампік. Змінив на всяк випадок 25080. Зробив ії без імошніка. Ще хлопці перебрали трохи навісне бо довго стояла. Двигун гарно працює. Поіде на 0 медиків катати. Всім дякую. Malina, Akrapovic и Davik 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
