Рено лагуна 1 94 г 1.8 моно fenix3b
Всем добрый вечер. Слёзно попросили завести данный корч,который простоял уже очень давно без движения. При прокрутке нет искры а форсунка и бензонасос включаются на секунду один раз и все. Лампа иммо горит постоянно. Иммо на машине как таковое отсутствует. Авто так ездило раньше( без блока иммо и антенны).  Питания и массы на месте, датчик коленвала рабочий.  Нашел на разборке такой же блок, вычитал xprogом проц mc68hcp11e1vfn , забил ff первые две строки, но на столе подключаю блок и имитирую датчиком коленвала вращение, все также на секунду вкл бензонасос и форсунка. Попробовал вариант  забить ff только 9 байт, но тоже ничего...Причем лампа иммо горит уже постоянно....
10 часов назад, volats сказал:
Напомню… три состояния лампы иммо
1. загорелась - потухла (все ок)
2. горит постоянно (нет связи иммо и моторника)
3. быстро мигает (ключ, синхра иммо - эбу)
насколько я помню есть эти эбу и без опроса иммо  в них отличие в одной букве или цифре на наклейке. если можно фото эбу так как могу ошибаться это было очень давно. где то валяется у меня какой то феникс с эспайса 2 моник тоже.
Если иммо ззаблокиррван в моторном, там должен чек в виде кардиограммы быстро мограть.при нажатии на педаль газа до упора чек должен потухнуть. У вас такое происходит?
1 минуту назад, Kent-cerg сказал:
Когда сразу подкинул блок с разборки,чек быстро моргал, на педаль не нажимал,так как на столе все это дело пробую
Только что, volats сказал:
Дамп выложи с донра оригинал. Может кто быстрее подскажет. Я только вечером могу глянуть.
9 минут назад, Kent-cerg сказал:
Ок. Вот дамп
ori hc11.bin
11 часов назад, Kent-cerg сказал:
Помогли с дампом, или надо ещё?
В личке решение проверенное
Благодарю,сегодня попробую
12 часов назад, Kent-cerg сказал:
Благодарю,сегодня попробую. Попробовал. Все тоже самое. Пришел к выводу что иммо отключен правильно. Для меня загадка,почему блок на столе при подключенных питаниях и датчика коленвала выдает только один импульс на бензонасос и форсунку. Может ему ещё что надо? На машине блок ведёт себя так же как и на столе....
Может у кого схема есть,кроме автодаты
2 часа назад, volats сказал:
Тоже не видит датчика коленвала?
В 28.06.2023 в 22:05, volats сказал:
Задающим диском с пропуском одного зуба?
у меня было похожее слетел иммо . чистка двух верхних строчек ни к чему толком не привело . машина стала заводится но жила своей жизнью чихала стреляла дергалась глохла чуть нагреется потом вообще отказывалась заводится. проблема решилась заменой эбу без иммо. В гараже старый блок лежит я на нём пометил на какой поменял . Не могу попасть в гараж работы на дому много вечером может буду.Точно помню что в Борисове эбу брал там какой то фанатик этих ретро французов есть он мне всё четко тогда обьяснил что к чему. И как иммо по новой привязывать через пин код при помощи пелали газа и разных манипуляций.
Перед тем как корч ушел под забор на нем маховик или эбу не менялись? Если будет несоответствие задающего венца на маховике по количеству - форме зубьев, то вроде как все исправно, но впрыска и искры не будет.
И да, у этой лагуны примитивная, но диагностика имеется, может хотя бы ошибки глянуть.
11 минут назад, VictorTroska сказал:
Корч ездил,потом стоял долго со слов хозяина( я его знаю,не должен обманывать).
43 минуты назад, omdm сказал:
Хаотично магнитом, как то же первый импульс проскакивает,значит и второй должен проскочить,пускай не сразу,а так первый через пару секунд а потом хоть час води магнитом,нихрена не будет
19 минут назад, Paulyd сказал:
Если будет возможность,то глянь пожалуйста
20 минут назад, volats сказал:
С какого? Это если только телеграфным ключё отстучите одно тире и 58 точек.
20 минут назад, omdm сказал:
Сейчас поеду к машине,сниму осциллограмму коленвала на всякий случай.
Как я понимаю,ЭБУ видит пропуск зубьев,после этого идёт отсчёт,например на 5 зуб после пропуска идёт впрыск ,на 7 зуб идёт впрыск  и т.д. так если есть первый импульс у меня,значит и другие должны последовать
Осцилка хорошая
5 часов назад, volats сказал:
Так, на всякий случай, вы подключите к машине не осциллограф, а сканер и посмотрите: что видит блок управления. Статус иммо, обороты скачут или стоят ровно пока крутите стартером, время впрыска...
3 часа назад, volats сказал:
Осцилка хорошая
Только короткая.
40 минут назад, omdm сказал:
Только короткая.
Если б была обратная связь по сканеру, клип не читает ее никак
11 минут назад, Paulyd сказал:
Заменил на BVA
и машина уехала
Просто блок поставил не прошивая?
да насколько я помню он без иммо
Только что, Paulyd сказал:
точно ничего не шил
4 минуты назад, Paulyd сказал:
Попробую найти такой,вариантов нет, ещё раз съездил к авто,проверил питания,массы на самой плате блока, прозвонил под нагрузкой провода на катушку,фарсунку,датчик коленвала,дтож,рхх и т.д вообщем как то так. Да думаю все таки в блоке в прошивке косяк будет. Если не заведется,то ей дорога на разборку)
2 часа назад, Paulyd сказал:
точно ничего не шил
Есть только через чёрточку
