поднявшийся спящий 259 Опубликовано 27 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2023 Всем привет. 8635A283 После чистки airbag гаснет, на кочках\ямах загорается, ошибка b1498 отказ ECU SRS. Дамп родной. Нужна помощь) ST M95128 Crash.bin ST M95128 OK.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
equilibrus 41 Опубликовано 27 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2023 отписался в лс поднявшийся спящий 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 163 Опубликовано 27 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2023 Я думаю другой дамп надо искать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 259 Опубликовано 27 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2023 Только что, море сказал: Я думаю другой дамп надо искать А с этим что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 163 Опубликовано 27 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2023 Если бы был crash то ошибка не тухла. У тс ошибка загорается при тряске блока.Это мое мнение а там ... поднявшийся спящий 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 259 Опубликовано 27 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2023 2 минуты назад, море сказал: Если бы был crash то ошибка не тухла. У тс ошибка загорается при тряске блока.Это мое мнение а там ... бывает такое) чистка нужна правильная greencamp и Helpful 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 504 Опубликовано 27 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2023 похоже на плохой контакт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 259 Опубликовано 27 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2023 Только что, григории сказал: похоже на плохой контакт В пайке еепром? А дамп нормальный мой первый чищенный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 504 Опубликовано 27 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2023 почистил скинул в лс mexanic и поднявшийся спящий 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 259 Опубликовано 27 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2023 Всем благодарность большая, буду писать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 71 Опубликовано 27 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2023 При неправильной чистке такое поведение. затронуты калибровки внутренних датчиков. Helpful 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 28 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2023 Ребят раз тема такая. Может тоже глянете. После моей чистки b1498. Драйвера внешне целые. Это Mitsubishi ASX 2018 блок bosch 8635A576_95128_crash.bin 8635A576_95128_OK.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 764 Опубликовано 28 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2023 31 минуту назад, axden сказал: Ребят раз тема такая. Может тоже глянете. После моей чистки b1498. Драйвера внешне целые. Это Mitsubishi ASX 2018 блок bosch 8635A576_95128_crash.bin 16 \u043a\u0411 · 0 загрузок 8635A576_95128_OK.bin 16 \u043a\u0411 · 0 загрузок Зачем вы пишете в чужой теме? Свою создать в лом что ли?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
