vlad195 308 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 В 18.01.2019 в 14:53, Vitaliy83 сказал: кто-то пробовал? KTAG 7.020 UPDATE FW SW SD + IMAGE.7z вот прога для записи SD карты, может кому понадобится win32diskimager-1.0.0-install.exe может кто то и попробовал бы так файл запаролен наверно забыл написать: за паролем в личку ? надо было бы заминусить репу за подобные финты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy83 1 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 Зачем всё сводить к деньгам? Пароль 12345 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RV-Z 10 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 В 18.01.2019 в 15:53, Vitaliy83 сказал: кто-то пробовал? KTAG 7.020 UPDATE FW SW SD + IMAGE.7z вот прога для записи SD карты, может кому понадобится win32diskimager-1.0.0-install.exe Образ привязан к CIDу карты, поэтому надо либо карту с нужным CIDом, что проблематично, либо подготовить образ под CID Вашей карты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy83 1 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 Я уже это понял, может кто-то знает как подготовить карту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 Эта информация уже имеется в публичном доступе, ищите))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy83 1 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 Если речь идёт о Linux, то это не вариант. Может подскажешь название конкретного прибора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 Речь идет о Windows и программах которые работают под ней) Под линухой меняли CID карт, а под виндой делают под любую карту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RV-Z 10 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 2 часа назад, Vitaliy83 сказал: Я уже это понял, может кто-то знает как подготовить карту. http://carmasters.org/topic/16397-клон-k-tag-7020/?do=findComment&comment=353298 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Komisar13 1 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 до какой версии можно и целесообразно разогнать KTAG FW 6070? когда покупал был диск . теперь не могу найти диск. работал мой KTAG с версией 2. 13 теперь накрылся бук и нужно переутоновить на другой, а версию выше 2.11 установить не получается . пробывал и на 7 и на хр . может кто имел похожие проблемы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Komisar13 1 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 всем привет. (KTAG 6.070) скажу по своему примеру, карту тоже менять на новую не нужно. 1. форматируем карту в FAT стандарт. 2. распоковываем один из восстановочныx архивов (сдесь их выложенно 2, работают оба.) расспакованный архив сделав одну карту вторую не восстановит. по крайней мере у меня было так. для восстановления второй удаляем уже распакованный. ираспаковываем еще раз. 3. втыкаем карту на место подлючаем KTAG 4. из распакованной папки запускаем Ksuite.exe и карты аптейдятся на ура провел эксперемент на 4 картах все ок. все было проверенно на Windows 7- 32 / 64 бита Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 Здравствуйте. У кого получилось снять crp3 на ктаг. Есть у меня старенький ктаг 6, решил поэкспериментировать. Все делал по инструкциям и видео найденным здесь и на ютуб. Дошел до того, что красный светодиод не загорается, зеленый светит , все как положено. Но flashmagic пишет ошибку по autobaudrate. Пробовал два ттл на pl2303 и ftdi. Кто сталкивался, подскажите, что не так делаю. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
