Silence... 0 Опубликовано 14 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2023 Всем доброго дня. Автомобиль Nissan Almera N16, 2006 год, мотор QG18DE. Имеется детонация от 3000 оборотов. При включенном кондиционере - от 2000 оборотов. Ошибок нет. Топливный насос заменен на новый. Форсунки промыты ультразвуком и отдиагностированы на стенде: все распыляют ровно. Выполнена раскоксовка. Снял синхронизацию колено-распред: наблюдается небольшая вытянутость цепи, но незначительная. Может ли быть из за такого износа цепи детонация? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 11 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2023 Цепь под замену, хх на холодную плавает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silence... 0 Опубликовано 8 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2023 В 11.08.2023 в 13:30, dyrokol сказал: Цепь под замену, хх на холодную плавает? почему под замену? с ХХ всё в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 152 Опубликовано 8 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2023 6 часов назад, Silence... сказал: почему под замену? с ХХ всё в порядке. Хх вполне может быть в норме, да и шума может и не быть на них. А вот на цепочку глянул бы НАГЛЯДНО дружище, не раз сталкивался с растянутой на них. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 43 Опубликовано 9 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2023 так по осцилу видно что растянута Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silence... 0 Опубликовано 11 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2023 В 09.09.2023 в 20:44, oleg213 сказал: так по осцилу видно что растянута Видно. Но вопрос заключается в том, может ли при таком растяжении возникать детонация? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
