QG18DE - детонация
Всем доброго дня. Автомобиль Nissan Almera N16, 2006 год, мотор QG18DE. Имеется детонация от 3000 оборотов. При включенном кондиционере - от 2000 оборотов. Ошибок нет. Топливный насос заменен на новый. Форсунки промыты ультразвуком и отдиагностированы на стенде: все распыляют ровно. Выполнена раскоксовка. Снял синхронизацию колено-распред: наблюдается небольшая вытянутость цепи, но незначительная. Может ли быть из за такого износа цепи детонация?
  • 1 месяц спустя...
  • 4 недели спустя...
В 11.08.2023 в 13:30, dyrokol сказал:
Цепь под замену, хх на холодную плавает?
почему под замену? с ХХ всё в порядке.
6 часов назад, Silence... сказал:
Хх вполне может быть в норме, да и шума может и не быть на них. А вот на цепочку глянул бы НАГЛЯДНО дружище, не раз сталкивался с растянутой на них.
В 09.09.2023 в 20:44, oleg213 сказал:
так по осцилу видно что растянута
Видно. Но вопрос заключается в том, может ли при таком растяжении возникать детонация?
