Alexlimex 155 Опубликовано 13 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2023 Может и глупые вопросы задам, но у меня пробел в теории иммо старых машин. Блок EWS3. Машина не заводится, виснет ошибка в EWS, что ключ не распознан. Первое что сделал - прочитал ключ, там 7935 ID33, далее ID ключа 2 строчки по 8 байт. Инфа с EWS на картинке. Я так понимаю ID ключа должен быть в каком-нибудь из фиксированных кодов? Как узнать номер моего ключа в дампе? Переменный код нужно сделать FF для активного ключа чтобы восстановить синхронизацию? Зарядка ключа от катушки. Тестовым кольцом накачки обнаружено, что она херачит даже если ключа нет в замке, вставляем, поворачиваем а накачка зарядки идет постоянно. Вроде должно быть так: вставляем ключ, накачка молчит. Включаем зажигание, идут импульсы обмена с чипом ключа и накачка исчезает, далее заводим и на заведенной пошла зарядка через накачку антенны замка? Поэтому есть предположение о неисправности EWS так как из-за постоянно работающей накачки из-за помех сложно считать чип ключа и он не распознается. Для замены EWS достаточно скопировать дамп епрома мотороллы или нужно еще что-то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 83 Опубликовано 14 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2023 Да, достаточно скопировать еепром. Возможно понадобится ролинг код восстановить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 72 Опубликовано 14 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2023 да достаточно епрома, питание от зажигания пропадает при вытянутом ключе? ews3 9 — Масса. 10 — Питание +12 вольт от 30 контакта замка зажигания. 11 — Питание +12 вольт от 15 контакта замка зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryDmitry 46 Опубликовано 14 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2023 Танго восстанавливает нерабочий ключ. Там есть соответствующая кнопка. Можно попробовать. Для этого нужен еепром евс. Ну а если подозрение на сам евс так если это евс3 или выше то можно склонировать на донорский и проверить - это быстро и легко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 14 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2023 А по соответствию ключа дампу. Разве не должен ID ключа совпадать с одной из ячеек фиксированного кода дампа EWS ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 14 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2023 Сгенерировал ключ по дампу аутелем. ID чипа ключа вообще никак не соотносится с тем, что в дампе Как тогда узнать, что ключ подходит к дампу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryDmitry 46 Опубликовано 14 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2023 1 час назад, Alexlimex сказал: Сгенерировал ключ по дампу аутелем. ID чипа ключа вообще никак не соотносится с тем, что в дампе Как тогда узнать, что ключ подходит к дампу? танго покажет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 364 Опубликовано 14 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2023 1 час назад, Alexlimex сказал: Сгенерировал ключ по дампу аутелем. ID чипа ключа вообще никак не соотносится с тем, что в дампе Как тогда узнать, что ключ подходит к дампу? а ты ключ прочитай нормальным оборудованием Pawelmozir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 14 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2023 Установил все ключи как новые и записал измененный дам в евс. машина после этого завелась родным ключом. Vadim Bogat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
