roma130a 873 Опубликовано 11 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2023 Всем добра, тем похожих куча, а четкого ответа так и не нашел. Не могу найти какой должна быть давка с бака на этом авто? А она таки думаю должна там быть, стоит даже датчик давления в корпусе фильтра. У меня давления 0, насос жужит, и его возили кудато перебирать, сказали все ок, но по факту с трубок или не течет вообще ничего или ели капает. Подозреваю что в колбе стоит какой то типа предохранительный клапан или что то типа того, так как увидел что выходная трубкамс насоса идет через тройник, один конец к штуцеру на выход с колбы а второй куда то в низ. Лично пока что не вскрывал колбу, хочется иметь понимание что да как должно быть. Тема делетансткая но тем не мение хочу услышать мнение умных людей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 11 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2023 11 минут назад, roma130a сказал: Всем добра, тем похожих куча, а четкого ответа так и не нашел. Не могу найти какой должна быть давка с бака на этом авто? А она таки думаю должна там быть, стоит даже датчик давления в корпусе фильтра. У меня давления 0, насос жужит, и его возили кудато перебирать, сказали все ок, но по факту с трубок или не течет вообще ничего или ели капает. Подозреваю что в колбе стоит какой то типа предохранительный клапан или что то типа того, так как увидел что выходная трубкамс насоса идет через тройник, один конец к штуцеру на выход с колбы а второй куда то в низ. Лично пока что не вскрывал колбу, хочется иметь понимание что да как должно быть. Тема делетансткая но тем не мение хочу услышать мнение умных людей 0.6 бар В упор roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 873 Опубликовано 11 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2023 В упор так же 0 как и в розрез)) жужит но не качает, вкладишь они меняли, ситуация та же. Что за тройник в колбе не вкурсе? Точней куда трубка в низ идет, там клапан какой может? Какой принцып формирования давления понять не могу. По логике должен тогда стоять клапан, который при повышении давления стравит обратно в колбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 11 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2023 2 часа назад, roma130a сказал: В упор так же 0 как и в розрез)) жужит но не качает, вкладишь они меняли, ситуация та же. Что за тройник в колбе не вкурсе? Точней куда трубка в низ идет, там клапан какой может? Какой принцып формирования давления понять не могу. По логике должен тогда стоять клапан, который при повышении давления стравит обратно в колбу Редукционный клапан. У VAG и не только, они в фильтрах стоят. По бюлетню насос должен за 30 сек накачать литр. Давление в системе 0.5 бар. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 873 Опубликовано 23 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2023 Установили новую колбу в сборе, давление в упор 1 бар, в розрез на штуцере в подкапотном 0.3 бар. Проблему с тем что глох и выбивало ошибку по низкому давлению решило. Спасибо за помощь, тему закрываю lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
