Alexey_sl 9 Опубликовано 8 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 Вопрос такой. Может кто сталкивался. Есть старый шнурок диагностический Stag на чипе FTDI. Выполнено все весьма добротно. Куплен еще в далекие 2011 Проблема что он не цепляется к новым блокам того же Стага. Решил попробовать сделать его универсальным. Экспериментально подпаял провода. Сегодня пытался подключиться к Stag 200 GoFast. Но ничего не коннектится. Провода менял местами по всякому - ноль реакции. При этом ноут сам адаптер видит, определяет FTDI, дрова становятся без проблем. В списке устройств появляется порт. Все как обычно. Отсюда сам вопрос: может кто знает, сталкивался - как его переделать чтоб коннектился в идеале вообще на универсальный. Технология то вроде у них всех плюс минус одинаковая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_sl 9 Опубликовано 9 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2023 UPD: Штука качественная. На плате стабилизатор питания 5В, две оптопары и FT232RL. Но не подключается. Все варианты перепробовал, втч с подачей питания со стороны ГБО. Либо что-то на плате не рабочее, либо заточено под какое-то конкретное ГБО из старых стагов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 21 Опубликовано 10 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2023 На ftdi RX TX линях вольтаж показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 87 Опубликовано 10 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2023 сейчас на всех блоках разные скорости передачи данных. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аndrey 0 Опубликовано 16 февраля Поделиться Опубликовано 16 февраля Сам с таким столкнулся, офицалы реально сказали проще новый оригинальный шнурок купить, купил и все ОК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 21 Опубликовано 16 февраля Поделиться Опубликовано 16 февраля В 09.06.2023 в 21:38, Alexey_sl сказал: UPD: Штука качественная. На плате стабилизатор питания 5В, две оптопары и FT232RL. Но не подключается. Все варианты перепробовал, втч с подачей питания со стороны ГБО. Либо что-то на плате не рабочее, либо заточено под какое-то конкретное ГБО из старых стагов. Проверьте, откуда запитаны оптопары, если со стороны контроллера гбо, то без внешнего питания работать не будет, минус от контроллера гбо обязательно должен быть подсоединен. Терминалом проверьте отклик. Если старая оригинальная ftdi, то может программироваться. Если все комплектующие исправны, это и есть универсальный uart, с защитой линий данных опторазвязкой. Можно диодный мост поставить на стороне контроллера гбо, тогда вообще безопасным станет, в плане подключения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evggeny-1 1 Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля На али 300 деревянных, Им газ проверяю уже лет 5. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
