Переделка старого шнурка Stag в универсальный (нужна помощь)
Вопрос такой. Может кто сталкивался.
Есть старый шнурок диагностический Stag на чипе FTDI. Выполнено все весьма добротно. Куплен еще в далекие 2011
Проблема что он не цепляется к новым блокам того же Стага.
Решил попробовать сделать его универсальным.
Экспериментально подпаял провода. Сегодня пытался подключиться к Stag 200 GoFast. Но ничего не коннектится. Провода менял местами по всякому - ноль реакции.
При этом ноут сам адаптер видит, определяет FTDI, дрова становятся без проблем. В списке устройств появляется порт. Все как обычно.
Отсюда сам вопрос: может кто знает, сталкивался - как его переделать чтоб коннектился в идеале вообще на универсальный. Технология то вроде у них всех плюс минус одинаковая.
UPD:
Штука качественная. На плате стабилизатор питания 5В, две оптопары и FT232RL.
Но не подключается. Все варианты перепробовал, втч с подачей питания со стороны ГБО.
Либо что-то на плате не рабочее, либо заточено под какое-то конкретное ГБО из старых стагов.
На ftdi RX TX линях вольтаж показывает?
сейчас на всех блоках разные скорости передачи данных.
  • 8 месяцев спустя...
Сам с таким столкнулся, офицалы реально сказали проще новый оригинальный шнурок купить, купил и все ОК.
В 09.06.2023 в 21:38, Alexey_sl сказал:
UPD:
Проверьте, откуда запитаны оптопары, если со стороны контроллера гбо, то без внешнего питания работать не будет, минус от контроллера гбо обязательно должен быть подсоединен. Терминалом проверьте отклик. Если старая оригинальная ftdi, то может программироваться. Если все комплектующие исправны, это и есть универсальный uart, с защитой линий данных опторазвязкой. Можно диодный мост поставить на стороне контроллера гбо, тогда вообще безопасным станет, в плане подключения.
На али 300 деревянных, Им газ проверяю уже лет 5.
