W211 Замена Передних Противотуманных Фар На Светодиод
leybovich.tm
Привет всем. Поставили светодиодные передние противотуманки на W211 2007г, в кодировках можно сделать чтоб аварийно не выключались? Или только нагрузку вешать?
  В 01.04.2015 в 11:57, leybovich.tm сказал:
Привет всем. Поставили светодиодные передние противотуманки ....
О результатах можно узнать, как светит? Тоже собираюсь перейти на светодиоды, ближний свет.
Можно старухой с инженерной сделать
Это же ресталинг там итереснее другое при повороте руля в инженерки сделать чтобы противотуманка медленно включалась подсвечивая поворот, весь кайф в этом а как будут диоды медленно разгораться я не знаю но думаю что никак.
  В 01.04.2015 в 12:58, geoprobeg сказал:
Если это возможно в инженерном (в чем я сильно сомневаюсь - именно по  туманке), то переднему SAM-у все ровно куда шим подавать.... Если конечно нет опции - ксенон.
Да ничего не будет даже с обманками... Ошибка будет появляться при повороте руля, когда включен свет, или отключить эту опцию...
  • 3 месяца спустя...
  • 5 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
Возможно в блоке SAM есть опция - активировать LED пакет. Тогда можно вешать все что угодно. Или отключить контроль и диагностику ламп. Сам сейчас этим вопросом мучаюсь. Касательно обманок - их сопротивление тоже нужно правильно подобрать иначе сразу комп вычислит и даст ошибку. У меня в задних фонарях заводской светодиодный блок. То обманку на 50 ватт и на 5 Ом поставил. Работает без проблем, но иногда моргает стоп при проверке ламп компом.
  • 2 недели спустя...
на сколько помню на CLS (банан) в саме нет никаких LED. просто вкл или выкл туманки при повороте руля... думаю обманки только спасут ситуацию....
CLS мне не попадался. Но они с Е классом почти близнецы. Возможно там есть такой пункт. Но на 100 процентов не уверен. Пункты из Е класса могу скинуть скриншоты если интересно.
Нету ничего в инженерке, нам чувак в гараж принес леды в противотуманки и обманки но он так достаточно дорого за все это дело заплатил, мы поставили и о чудо ни тебе ошибок и леды загораются при повороте руля но загораются как по мне кончено очень резко и это все портит галоген на много приятнее зажигается
  • 2 месяца спустя...
Коннектим стар, заходим по адресу:
1. SAM-блок со стороны водителя
2. Данные для разработчиков (Development data, она же инженерка)
3. Кодирование блока управления
4. Кодирование блока управления (ВАРИАНТНОЕ КОДИРОВАНИЕ)
5. Parametr
6. Меняем Standlicht als LED-modul verbaut на LED-modul
7. Жмем F3 и подтверждаем.
  В 26.05.2019 в 18:56, yarik7 сказал:
5. Parametr
Показать
А был опыт использования? А то судя по переводу Standlicht, речь не про противотуманки, а про габариты. В ресте при наличии ксенона они как раз диодные...
  • 5 недель спустя...
5. Parametr
Показать
В итоге активировал - диоды в туманках без обманок не работают...
