leybovich.tm 68 Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Привет всем. Поставили светодиодные передние противотуманки на W211 2007г, в кодировках можно сделать чтоб аварийно не выключались? Или только нагрузку вешать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip 28 Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Привет всем. Поставили светодиодные передние противотуманки .... О результатах можно узнать, как светит? Тоже собираюсь перейти на светодиоды, ближний свет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leybovich.tm 68 Опубликовано 1 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 В каком смысле ярко или нет. Если да то, не очень просто красиво. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 38 Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Можно старухой с инженерной сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geoprobeg 168 Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Это же ресталинг там итереснее другое при повороте руля в инженерки сделать чтобы противотуманка медленно включалась подсвечивая поворот, весь кайф в этом а как будут диоды медленно разгораться я не знаю но думаю что никак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Это же ресталинг там итереснее другое при повороте руля в инженерки сделать чтобы противотуманка медленно включалась подсвечивая поворот, весь кайф в этом а как будут диоды медленно разгораться я не знаю но думаю что никак. Если это возможно в инженерном (в чем я сильно сомневаюсь - именно по туманке), то переднему SAM-у все ровно куда шим подавать.... Если конечно нет опции - ксенон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 Да ничего не будет даже с обманками... Ошибка будет появляться при повороте руля, когда включен свет, или отключить эту опцию... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий66 21 Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 старуха ничем не поможет. только вешать обманки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yes111 1 Опубликовано 21 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 нужно ставить нагрузку дополнительную (обманку)сам ставил. на кардачах покупал Patuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MBstar 0 Опубликовано 16 января, 2016 Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 Сопротевление - только окуратно чтоб нечего не пожечь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shura 0 Опубликовано 12 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2017 Ставил обманки, но при повороте выскакивает ошибка, если их включить выключателем то ошыбки нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bogart 0 Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 Возможно в блоке SAM есть опция - активировать LED пакет. Тогда можно вешать все что угодно. Или отключить контроль и диагностику ламп. Сам сейчас этим вопросом мучаюсь. Касательно обманок - их сопротивление тоже нужно правильно подобрать иначе сразу комп вычислит и даст ошибку. У меня в задних фонарях заводской светодиодный блок. То обманку на 50 ватт и на 5 Ом поставил. Работает без проблем, но иногда моргает стоп при проверке ламп компом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 15 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 на сколько помню на CLS (банан) в саме нет никаких LED. просто вкл или выкл туманки при повороте руля... думаю обманки только спасут ситуацию.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bogart 0 Опубликовано 15 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 CLS мне не попадался. Но они с Е классом почти близнецы. Возможно там есть такой пункт. Но на 100 процентов не уверен. Пункты из Е класса могу скинуть скриншоты если интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brabus666 7 Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 Нету ничего в инженерке, нам чувак в гараж принес леды в противотуманки и обманки но он так достаточно дорого за все это дело заплатил, мы поставили и о чудо ни тебе ошибок и леды загораются при повороте руля но загораются как по мне кончено очень резко и это все портит галоген на много приятнее зажигается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarik7 56 Опубликовано 26 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 Коннектим стар, заходим по адресу: 1. SAM-блок со стороны водителя 2. Данные для разработчиков (Development data, она же инженерка) 3. Кодирование блока управления 4. Кодирование блока управления (ВАРИАНТНОЕ КОДИРОВАНИЕ) 5. Parametr 6. Меняем Standlicht als LED-modul verbaut на LED-modul 7. Жмем F3 и подтверждаем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zStrikEz 13 Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 В 26.05.2019 в 20:56, yarik7 сказал: Коннектим стар, заходим по адресу: 1. SAM-блок со стороны водителя 2. Данные для разработчиков (Development data, она же инженерка) 3. Кодирование блока управления 4. Кодирование блока управления (ВАРИАНТНОЕ КОДИРОВАНИЕ) 5. Parametr 6. Меняем Standlicht als LED-modul verbaut на LED-modul 7. Жмем F3 и подтверждаем. А был опыт использования? А то судя по переводу Standlicht, речь не про противотуманки, а про габариты. В ресте при наличии ксенона они как раз диодные... анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zStrikEz 13 Опубликовано 16 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 В 26.05.2019 в 20:56, yarik7 сказал: Коннектим стар, заходим по адресу: 1. SAM-блок со стороны водителя 2. Данные для разработчиков (Development data, она же инженерка) 3. Кодирование блока управления 4. Кодирование блока управления (ВАРИАНТНОЕ КОДИРОВАНИЕ) 5. Parametr 6. Меняем Standlicht als LED-modul verbaut на LED-modul 7. Жмем F3 и подтверждаем. В итоге активировал - диоды в туманках без обманок не работают... MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
