Kabak 25 Опубликовано 30 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2023 Приветствую всех!!!привезли машину Рено Меган 4 2016 1.5d не горит ближний свет на правой фаре ..фара галоген ,проверено все предохранители и проводка все целое ..не выходит с блока плюс на правую фару…разобрал блок проверил и выяснил что не исправна микросхема bts5481sf с нее нет выхода 12вольт на правую фару…но нету то было..заменил микросхему но ничего не изменилось(((если посмотреть дотащит это микросхемы то входные сигналы и питание есть..направьте пожалуйста в нужное направление… вот ссылка на даташит этой микросхемы..http://datasheet.elcodis.com/pdf2/81/82/818211/bts5481sf.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 30 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2023 А диагностику сканером делали? Может блок зашел в защиту по к з..... и просто нужно сбросить програмно... А то сразу микросхему випаивать)) Kabak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabak 25 Опубликовано 30 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2023 17 минут назад, Foxmaster сказал: А диагностику сканером делали? Может блок зашел в защиту по к з..... и просто нужно сбросить програмно... А то сразу микросхему випаивать)) Вы конечно можете смеяться ..но диагностику не делал но АКБ скидывал и блок под капотом должен был перезагрузится сам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 31 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2023 10 часов назад, Kabak сказал: Вы конечно можете смеяться ..но диагностику не делал но АКБ скидывал и блок под капотом должен был перезагрузится сам Просто слов нет, сразу видно, что вы с Рено не знакомы. Kabak, CHIPOK David и gluharenko 1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 31 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2023 10 часов назад, Kabak сказал: Вы конечно можете смеяться ..но диагностику не делал но АКБ скидывал и блок под капотом должен был перезагрузится сам Ахаха это реально смешно. Разобрать столько выковырять подкапотный пепепаять драйвер на это времени хватило, а посмотреть ошибку по защите блока нет. Ну это реально полный абсурд. Kabak и lonqlife 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
