VW Passat B7 2011 2.0 TDI 03L906018BG 9978
Хочу понизити софт до дизельгейтного.Сейчас 9978 ниже 9936 в дата флеш нет.Авто 2011.Софт 9936 релиз 2016.Думаю диллер сделал замену софта.На какой софт можно заменить?Спасибо.
03L906018XX_6702   ???
03L906018XX_8243   ???
Я правильно понял?
Спасибо.
Нет не правильно.
Нет файлов с такими номерами.
1 час назад, viytik сказал:
Я правильно понял?
Спасибо.
Нет не правильно.
если у вас нет, это не значит что их нет
03L906018BG_8243 вот например софт...такой
G374_641.zip
Для одис вам нужен FRF файл, я дал файл под кесс......
14 минут назад, viytik сказал:
Понятно что Ваш файл это VR.
Смущает что номера по BOSCH разные.
1037513641  03L906018BG 8243
1037561726 03L906018BG 9978
рука-лицо
Для замены софта нужен одис и файл FRF
перелить а-ля просто так не получится. Софт соответственно меняется.
4 минуты назад, viytik сказал:
В том то и вопрос что немогу найти FL_03L906018BG 8243 или ниже.
Может 9936 не дизельгейтный?
нужно пробовать, на 99 вроде всё после дизельгейта
1 час назад, lonqlife сказал:
рука-лицо
Не нужен. Это не Семен.
9970 старт дизельгейта. Есть прошивки начинается индекс на 99хх, но выпуск авто задолго до старта 23R7.
48 минут назад, viytik сказал:
 А конвертирование bin-frf єто что то реальное?
Это конвертирование делается на некоторых сайтах-площадках на коммерческой основе. Там есть так же редкие файлы, которых нет ни в базе ALLIENTECH, и других известных загрузчиков.
Вы себе машину делаете или клиенту?
Ок.Залю 9936 помотрим как будет включать прожиг.Смутили 99ХХ.Авто клиента.
Станно что в дата флаш нет frf 8243.
На некоторые авто есть по 3-5 софтов до дизельгейта.
1 час назад, stutterer сказал:
типа просто в бенче фулом прокатил и всё?
уж больно сказочно просто для корректного варианта.
Сам не пробовал, но очень любопытно
7 часов назад, lonqlife сказал:
В бенче VR  71 модулем пробовал не хочет на таком блоке записывать.Возможно по OBD Kess.Но для страховки нужен бекап.
3 часа назад, viytik сказал:
71й нужно файл от КТАГ или считанный в бенч или boot. Файлы Вирт чтения для этого не подойдут
11 часов назад, lonqlife сказал:
Ты калибровщик, или просто так бред написал?
Почитай надосуге на edc17c46 functionsrahmen.
Особенно улыбнуло фулл в бенче прокатить.
4 часа назад, viytik сказал:
По обд Kess калибры тебе чужие вкатит и получишь колодку для подкладывания под колесо, шоб машина не откатывалась с горки.
Присылай блок, сделаю.
Знання тяжкий тягар.
36 минут назад, stutterer сказал:
53 минуты назад, stutterer сказал:
Зачем тебе что-то отсылать, если есть Odis.
Про колодку улыбнуло.
Эти блоки восстанавливаются из любого состояния, умник недоросший
Ну это ты дорос, с такой то репой и хамишь.
Хамов здесь не любят. Даже с большой репой.  То что эти блоки восстанавливаются из любого состояния я в курсе. И софт меняется в них на раз. Только прокоментируй, если топикастер зальет VR файл с другим индексом софта в блок, машина стартонет? Я подразумеваю kess, который пишет калибрыы : что чина, что ори. Sgо, frf ори фулом пишет только.
И да, я про functionsrahmen не зря написал. Там описан как раз вопрос, который мусолится уже несколько дней.
Только почему то все сводится к ODIS. Кнопку нажать, это не головой подумать...
9 минут назад, stutterer сказал:
Зачем я должен это комментировать? Я заливать ничего не предлагаю. Ты сам написал, что одис не нужен, но дальше ничего не пояснил и тут же включил умника. Если ты не хочешь помогать, то нафиг никому твои посты здесь не нужны.
9 минут назад, lonqlife сказал:
Я же написал выше, присылайте блок, сделаю. Если лень читать документацию, что я должен кому то объяснять и разжевывать, особенно с большой репой?
1 минуту назад, stutterer сказал:
Ва похоже в танке... Мне это не нужно, я замену софта не планирую, а если и планирую, то есть обычные пути решения этих вопросов. Есть топик-стартер, ему и предлагайте - хоть в баню вместе сходить, хоть на рыбалку.
8 часов назад, viytik сказал:
71-й чина? Файл выложенный сразу загрузчику давали, или что то предварительно делали?
Но советы раздаете. К примеру Ваша же цитата ниже
5 часов назад, lonqlife сказал:
Ничего, что выложенный Вами файл есть Fullflash. Сам только до компа добрался и посмотрел содержимое.  CPU ID= 4100______
12 минут назад, stutterer сказал:
Да какая разница, я его для ознакомления выкладывал, а не для записи. Даже не смотрел. Это из базы алентеха
