viytik 100 Опубликовано 27 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2023 Хочу понизити софт до дизельгейтного.Сейчас 9978 ниже 9936 в дата флеш нет.Авто 2011.Софт 9936 релиз 2016.Думаю диллер сделал замену софта.На какой софт можно заменить?Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 27 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2023 На любой долизельгейт, совпадающий по PR и power class. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 100 Опубликовано 27 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2023 Можна номер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 600 Опубликовано 27 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2023 6702 8243 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 100 Опубликовано 27 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2023 03L906018XX_6702 ??? 03L906018XX_8243 ??? Я правильно понял? Спасибо. Нет не правильно. Нет файлов с такими номерами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 600 Опубликовано 27 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2023 1 час назад, viytik сказал: 03L906018XX_6702 ??? 03L906018XX_8243 ??? Я правильно понял? Спасибо. Нет не правильно. Нет файлов с такими номерами. если у вас нет, это не значит что их нет 03L906018BG_8243 вот например софт...такой G374_641.zip Для одис вам нужен FRF файл, я дал файл под кесс...... roma130a и viytik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 100 Опубликовано 27 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2023 Понятно что Ваш файл это VR. Смущает что номера по BOSCH разные. 1037513641 03L906018BG 8243 1037561726 03L906018BG 9978 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 600 Опубликовано 27 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2023 14 минут назад, viytik сказал: Понятно что Ваш файл это VR. Смущает что номера по BOSCH разные. 1037513641 03L906018BG 8243 1037561726 03L906018BG 9978 рука-лицо Для замены софта нужен одис и файл FRF перелить а-ля просто так не получится. Софт соответственно меняется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 100 Опубликовано 27 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2023 В том то и вопрос что немогу найти FL_03L906018BG 8243 или ниже. Может 9936 не дизельгейтный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 600 Опубликовано 27 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2023 4 минуты назад, viytik сказал: В том то и вопрос что немогу найти FL_03L906018BG 8243 или ниже. Может 9936 не дизельгейтный? нужно пробовать, на 99 вроде всё после дизельгейта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 100 Опубликовано 27 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2023 А конвертирование bin-frf єто что то реальное? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 27 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2023 1 час назад, lonqlife сказал: рука-лицо Для замены софта нужен одис и файл FRF перелить а-ля просто так не получится. Софт соответственно меняется. Не нужен. Это не Семен. 1 час назад, lonqlife сказал: нужно пробовать, на 99 вроде всё после дизельгейта 9970 старт дизельгейта. Есть прошивки начинается индекс на 99хх, но выпуск авто задолго до старта 23R7. 48 минут назад, viytik сказал: А конвертирование bin-frf єто что то реальное? Это конвертирование делается на некоторых сайтах-площадках на коммерческой основе. Там есть так же редкие файлы, которых нет ни в базе ALLIENTECH, и других известных загрузчиков. Вы себе машину делаете или клиенту? viytik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 100 Опубликовано 27 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2023 Ок.Залю 9936 помотрим как будет включать прожиг.Смутили 99ХХ.Авто клиента. Станно что в дата флаш нет frf 8243. На некоторые авто есть по 3-5 софтов до дизельгейта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 600 Опубликовано 27 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2023 1 час назад, stutterer сказал: Не нужен. Это не Семен. типа просто в бенче фулом прокатил и всё? уж больно сказочно просто для корректного варианта. Сам не пробовал, но очень любопытно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 100 Опубликовано 28 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2023 7 часов назад, lonqlife сказал: типа просто в бенче фулом прокатил и всё? уж больно сказочно просто для корректного варианта. Сам не пробовал, но очень любопытно В бенче VR 71 модулем пробовал не хочет на таком блоке записывать.Возможно по OBD Kess.Но для страховки нужен бекап. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 600 Опубликовано 28 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2023 3 часа назад, viytik сказал: В бенче VR 71 модулем пробовал не хочет на таком блоке записывать.Возможно по OBD Kess.Но для страховки нужен бекап. 71й нужно файл от КТАГ или считанный в бенч или boot. Файлы Вирт чтения для этого не подойдут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 28 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2023 11 часов назад, lonqlife сказал: типа просто в бенче фулом прокатил и всё? уж больно сказочно просто для корректного варианта. Сам не пробовал, но очень любопытно Ты калибровщик, или просто так бред написал? Почитай надосуге на edc17c46 functionsrahmen. Особенно улыбнуло фулл в бенче прокатить. 4 часа назад, viytik сказал: В бенче VR 71 модулем пробовал не хочет на таком блоке записывать.Возможно по OBD Kess.Но для страховки нужен бекап. По обд Kess калибры тебе чужие вкатит и получишь колодку для подкладывания под колесо, шоб машина не откатывалась с горки. Присылай блок, сделаю. chipauto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 100 Опубликовано 28 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2023 Знання тяжкий тягар. 36 минут назад, stutterer сказал: Ты калибровщик, или просто так бред написал? Почитай надосуге на edc17c46 functionsrahmen. Особенно улыбнуло фулл в бенче прокатить. По обд Kess калибры тебе чужие вкатит и получишь колодку для подкладывания под колесо, шоб машина не откатывалась с горки. Присылай блок, сделаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 600 Опубликовано 28 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2023 53 минуты назад, stutterer сказал: Ты калибровщик, или просто так бред написал? Почитай надосуге на edc17c46 functionsrahmen. Особенно улыбнуло фулл в бенче прокатить. По обд Kess калибры тебе чужие вкатит и получишь колодку для подкладывания под колесо, шоб машина не откатывалась с горки. Присылай блок, сделаю. Зачем тебе что-то отсылать, если есть Odis. Про колодку улыбнуло. Эти блоки восстанавливаются из любого состояния, умник недоросший ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 28 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2023 1 час назад, lonqlife сказал: Эти блоки восстанавливаются из любого состояния, умник недоросший Ну это ты дорос, с такой то репой и хамишь. Хамов здесь не любят. Даже с большой репой. То что эти блоки восстанавливаются из любого состояния я в курсе. И софт меняется в них на раз. Только прокоментируй, если топикастер зальет VR файл с другим индексом софта в блок, машина стартонет? Я подразумеваю kess, который пишет калибрыы : что чина, что ори. Sgо, frf ори фулом пишет только. И да, я про functionsrahmen не зря написал. Там описан как раз вопрос, который мусолится уже несколько дней. Только почему то все сводится к ODIS. Кнопку нажать, это не головой подумать... chipauto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 600 Опубликовано 28 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2023 9 минут назад, stutterer сказал: Только прокоментируй, если топикастер зальет VR файл с другим индексом софта в блок, машина стартонет? Зачем я должен это комментировать? Я заливать ничего не предлагаю. Ты сам написал, что одис не нужен, но дальше ничего не пояснил и тут же включил умника. Если ты не хочешь помогать, то нафиг никому твои посты здесь не нужны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 28 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2023 9 минут назад, lonqlife сказал: Зачем я должен это комментировать? Я заливать ничего не предлагаю. Ты сам написал, что одис не нужен, но дальше ничего не пояснил и тут же включил умника. Если ты не хочешь помогать, то нафиг никому твои посты здесь не нужны. Я же написал выше, присылайте блок, сделаю. Если лень читать документацию, что я должен кому то объяснять и разжевывать, особенно с большой репой? chipauto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 600 Опубликовано 28 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2023 1 минуту назад, stutterer сказал: Я же написал выше, присылайте блок, сделаю. Если лень читать документацию, что я должен кому то объяснять и разжевывать, особенно с большой репой? Ва похоже в танке... Мне это не нужно, я замену софта не планирую, а если и планирую, то есть обычные пути решения этих вопросов. Есть топик-стартер, ему и предлагайте - хоть в баню вместе сходить, хоть на рыбалку. dimon9555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 28 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2023 8 часов назад, viytik сказал: В бенче VR 71 модулем пробовал не хочет на таком блоке записывать.Возможно по OBD Kess.Но для страховки нужен бекап. 71-й чина? Файл выложенный сразу загрузчику давали, или что то предварительно делали? 1 час назад, lonqlife сказал: Ва похоже в танке... Мне это не нужно, я замену софта не планирую, а если и планирую, то есть обычные пути решения этих вопросов. Есть топик-стартер, ему и предлагайте - хоть в баню вместе сходить, хоть на рыбалку. Но советы раздаете. К примеру Ваша же цитата ниже 5 часов назад, lonqlife сказал: 71й нужно файл от КТАГ или считанный в бенч или boot. Файлы Вирт чтения для этого не подойдут Ничего, что выложенный Вами файл есть Fullflash. Сам только до компа добрался и посмотрел содержимое. CPU ID= 4100______ chipauto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 600 Опубликовано 28 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2023 12 минут назад, stutterer сказал: Ничего, что выложенный Вами файл есть Fullflash. Сам только до компа добрался и посмотрел содержимое. CPU ID= 4100______ Да какая разница, я его для ознакомления выкладывал, а не для записи. Даже не смотрел. Это из базы алентеха Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
