ML350 2009 USA замена заднего SAM
Доброго дня уважаемые подскажите по замене блока заднего SAM, родной крякнул, вернее даже не родной , а тот что стоял на машине (A1649005101) пишут что Замены: A1644404301, A1649006900, A1649004500, A1644403201, A1645401901, A1645409862 --- Европа
По вину должны быть вот такие A1645401101, A1645400101, A1645402201 --- Америка
Эти блоки взаимозаменяемы, все подходят , просто кодировки разные, можно любой брать и закодировать под своё авто?
Просто цены у них от 250 и до 1000 дол.
4 часа назад, filterpluse сказал:
 Да закодировать и всё!
14 часов назад, Semi сказал:
Понял спасибо!
Кодировать старом или ведьмой?
Понял спасибо!
Да просто всё через дас!
7 часов назад, filterpluse сказал:
Понял спасибо!
C DAS смотри родной кодировки и прав донор где не идентично,там список болшой но несответствие не много.
