filterpluse 39 Опубликовано 4 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2023 Доброго дня уважаемые подскажите по замене блока заднего SAM, родной крякнул, вернее даже не родной , а тот что стоял на машине (A1649005101) пишут что Замены: A1644404301, A1649006900, A1649004500, A1644403201, A1645401901, A1645409862 --- Европа По вину должны быть вот такие A1645401101, A1645400101, A1645402201 --- Америка Эти блоки взаимозаменяемы, все подходят , просто кодировки разные, можно любой брать и закодировать под своё авто? Просто цены у них от 250 и до 1000 дол. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 4 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2023 4 часа назад, filterpluse сказал: Доброго дня уважаемые подскажите по замене блока заднего SAM, родной крякнул, вернее даже не родной , а тот что стоял на машине (A1649005101) пишут что Замены: A1644404301, A1649006900, A1649004500, A1644403201, A1645401901, A1645409862 --- Европа По вину должны быть вот такие A1645401101, A1645400101, A1645402201 --- Америка Эти блоки взаимозаменяемы, все подходят , просто кодировки разные, можно любой брать и закодировать под своё авто? Просто цены у них от 250 и до 1000 дол. Да закодировать и всё! filterpluse 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 5 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 14 часов назад, Semi сказал: Да закодировать и всё! Понял спасибо! Кодировать старом или ведьмой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 5 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 4 часа назад, filterpluse сказал: Понял спасибо! Кодировать старом или ведьмой? Да просто всё через дас! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 5 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 ok , блок заказал, буду пробовать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 310 Опубликовано 5 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 там кодировок кот наплакал. ну и интуитвно понятн все, разюерешься спокойно с помощью DAS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 5 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 7 часов назад, filterpluse сказал: Понял спасибо! Кодировать старом или ведьмой? C DAS смотри родной кодировки и прав донор где не идентично,там список болшой но несответствие не много. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
