__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 25 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2023 Притянули данный авто, старый ЭБУ погорел немного, в комплекте еще привезли два ЭБУ со шрота в один из которых прежний электрик перекидывал еепром и потерпел фиаско с запуском. Подкинул донора Форсканом стер ключи 2шт., ложу ключи через PATS, Юникод ок пишет, вставте ключ, ставлю о он не видит ключ, пишет счетчик не увеличился, хотя этот ключ запускал авто. Накачка есть, ошибка в PCM что нет прописанных ключей. Не пойму в чем проблема? 25040 трибьют.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 25 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2023 ключи рабочие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 25 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2023 Попробуй две xt27 сгенерировать и записать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 25 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2023 Форд мазда нужно 2 ключа писать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 25 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2023 4 минуты назад, Gorohuo88 сказал: Форд мазда нужно 2 ключа писать Знаю у меня их и так два, он даже один не пишет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 25 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2023 48 минут назад, checkdrive сказал: Знаю у меня их и так два, он даже один не пишет. А новые пробовал писать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 25 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2023 чип не тот пишите вот и проблема ваша. id 8c , temic 8c пишите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 26 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2023 Тоже думаю чип не тот, попробуйте ID63. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 26 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2023 17 минут назад, conner сказал: Тоже думаю чип не тот, попробуйте ID63. Тоже так думал, но старый ключ есть который запускал авто с него сделал второй, или при замене ЭБУ нужно подобрать и чип под него? Сегодня попробую Ваши варианты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 26 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2023 30 минут назад, checkdrive сказал: Тоже так думал, но старый ключ есть который запускал авто с него сделал второй, или при замене ЭБУ нужно подобрать и чип под него? Сегодня попробую Ваши варианты. С него сделал второй клоном? Или просто сгенерировал такойже? beka87 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 26 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2023 30 минут назад, checkdrive сказал: Тоже так думал, но старый ключ есть который запускал авто с него сделал второй, или при замене ЭБУ нужно подобрать и чип под него? Сегодня попробую Ваши варианты. Дубликат старого не годиться, нужно не копия чтобы была . __AvtoExpert__ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 26 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2023 19 минут назад, Gorohuo88 сказал: С него сделал второй клоном? Или просто сгенерировал такойже? Клоном, но авто даже один не принимает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 26 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2023 Клоном нельзя нужно чистый. Готовь два новых чипа и пробуй… я бы так сделал Год машины какой? __AvtoExpert__ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 26 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2023 я вообще взял родной а второй на шроте от мазды 6 кажется был и привязал оба. Потом второй ключ вернул!))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 26 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2023 Взял новые два чипа и записал с первого раза, его ключ залочен что ли? Всем спасибо! beka87, Gorohuo88 и Paulyd 1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
