shru 8 Опубликовано 24 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2023 Может кто сталкивался? Renault Scenic 4 2019 VF1RFA00563321131 акпп ju3r 7000pb аналог Powershift 6dct450 Ford Volvo. Ошибки появляються только при включении зажигания. Дальше можно стереть и до следующего включения заж. Все масси и напряжения проверени под нагрузкой, там их два батарея и заж. АКПП работает идеально. Замена блока управления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 463 Опубликовано 24 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2023 Наверно ты открывал электросхемы и что-то прозванивал, проверял, смотрел в параметрах и просто забыл тут рассказать о результатах, правда ведь? sergeyelektri 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 433 Опубликовано 24 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2023 В мене є така балалайка Autocom. Тримаю на випадок коли після невдалого тюну на Рено чек горить а Кліп помилок не бачить. А ця "балалайка" бачить. 2 часа назад, shru сказал: Все масси и напряжения проверени под нагрузкой, там их два батарея и заж. АКПП работает идеально. Як що на панелі матюків не має то ці помилки брехня ТСМ. Renault Scenic 4 2019 це така тачка до якоі треба підмикати Кліп с онлайн доступом. Підмикав останю версію Кліпа до Scenic 4 20 року. МТС файл не знайдено. Онлайн все ОК. valerio1982 и shru 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shru 8 Опубликовано 24 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2023 якраз на панель чек і повідомлення про поломку автомата. вкл. запалювання, видяляю помилки , заводим і норм тачка, з чистою приборкою аж до слідуючого вкл запалення. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 433 Опубликовано 24 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2023 Шукайте Кліп. По цій коробці там є відома діагностіка. Коробка нова наврядче хто щось адекватно запропонує. Може водичка в блок попала чи контакти неплотні "звенять" shru 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shru 8 Опубликовано 24 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2023 Ок. Дякую за відповідь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
