VW Vag Touareg 3 CR7, 6C Камера заднего вида, туарег.
saturn
Здравствуйте нужна помощь, фольксваген туарег по вину 2020год, что в нем делали ранее неизвестно видимых следов каких то ремонтов не видно, в заводской комплектации стоит камера заднего вида при включении заднего хода не включается видео изображение с задней камеры на экран, как она работала ранее неизвестно связи с прошлым владельцем нету, при полном сканировании лаунчем ошибок в блоках нету никаких все чисто, захожу в блок 6C камера заднего вида-запускаю тестирование тест запущен на экране мультимедиа ничего не меняется видео изображения с камеры не появляется, вставляю SD флешку с видео файлами в приемник мультимедиа экран видео ролики показывает, при движении навигация на экране мультимедиа отображается. Пробовал менять кодировку блока=6C Камера заднего вида которую в онлайне лаунч предложил (предложил только 1 вариант) она другая чем была ранее, после сохранения предложенной другой онлайн кодировки в блоке 6С камера появилась ошибка B125C13 Провод видеосигнала обрыв цепи она не удаляется, возвращаю кодировку которая была эта ошибка пропадает.
Также пробовал менять  пару вариантов кодировок 01 02 предложенных в онлайне лаунчем в блоке 5F Электронная информационная система ничего не изменилось изображения с камеры не появилось ошибок новых не появилось.
Снял обшивку крышки багажника на камере дата  19год похоже заводская из камеры выходит 2 разъема один круглый не подключен посмотрел в крышке и не к чему его подключать, второй квадратный с 5 проводами к нему подключен разъем уже с 4 проводами которые проходят в самой крышке багажника далее в кузов.
Ниже вид экрана при включении задней и скриншоты кодировок как было и на что менял.
Непонятно в чем причина подскажите свои варианты..
Спойлер
Спойлер
Screenshot_20230408_134640_com.ifoer.expedition_prp.jpg.dd3c9a87b3e82a16477a23d343ee61e7.jpg847534834_Screenshot_20230419_155905_X431-XPRO5.jpg.4a369c074d983db94fa6f0f4fb1358c7.jpg
Спойлер
2138859077_Screenshot_20230421_193123_X431-XPRO5.jpg.e777561ad0a9182c69a9b10a3c0e6f15.jpg906220080_Screenshot_20230421_193949_X431-XPRO5.jpg.544912e63746f413a8156a4875fec03e.jpg
Спойлер
5 часов назад, Andrzejwbm сказал:
Парктроник работает? Ошибок по нему нет?
да работает, ошибок нигде нету вообще только появляется когда кодировку в 6C меняю выше описал, на первом фото включена задняя передача на экране дисплея появился радар парктроника, режим парктроника можно ещё включить кнопкой P слева верху экрана, как отдельного блока управления парктроника при сканировании в диагностике нету похоже он совмещён другим блоком я не знаю с каким.
Судя по всему, таки нужно искать, где ответная часть серого разъема. Вот фото комплекта штатной камеры:
когда разъединяю черный квадратный разъем от самой камеры в диагностике при полном сканировании пропадает вообще 6Cблок камеры а в блоке 19Диагностический интерфейс шин данных появляется ошибка U104C00 Блок управления камеры заднего вида-нет связи.
Забыл уточнить штатно стоит камера только одна сзади в крышке больше других нету.
Оказывается с завода  идёт много туарегов с неподключенным видеокабелем и неактивированной камерой.Я как раз тоже столкнулся. Уже провел кабель из багажника к 5F .В синий разъём  6 (видео),12 (экран).Осталось активировать.Разбираюсь.
1 минуту назад, sannyk сказал:
Ответил в личные как активировать.У меня всё заработало.Активировал в адаптациях и перезагрузил 5F.
Information Control 5F > Security Access > 20103 > Adaption > VPS_0x0B > Activated > OK. Then select VPS_0x0B_msg_bus > Databus Infotainment > Save
Напишу здесь,может быстрее прочитаешь,если предыдущее письмо не прочитано 5 дней.В сообщениях и фотки есть.
  • 2 месяца спустя...
  • saturn закрыл тема
