saturn 116 Опубликовано 22 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2023 Здравствуйте нужна помощь, фольксваген туарег по вину 2020год, что в нем делали ранее неизвестно видимых следов каких то ремонтов не видно, в заводской комплектации стоит камера заднего вида при включении заднего хода не включается видео изображение с задней камеры на экран, как она работала ранее неизвестно связи с прошлым владельцем нету, при полном сканировании лаунчем ошибок в блоках нету никаких все чисто, захожу в блок 6C камера заднего вида-запускаю тестирование тест запущен на экране мультимедиа ничего не меняется видео изображения с камеры не появляется, вставляю SD флешку с видео файлами в приемник мультимедиа экран видео ролики показывает, при движении навигация на экране мультимедиа отображается. Пробовал менять кодировку блока=6C Камера заднего вида которую в онлайне лаунч предложил (предложил только 1 вариант) она другая чем была ранее, после сохранения предложенной другой онлайн кодировки в блоке 6С камера появилась ошибка B125C13 Провод видеосигнала обрыв цепи она не удаляется, возвращаю кодировку которая была эта ошибка пропадает. Также пробовал менять пару вариантов кодировок 01 02 предложенных в онлайне лаунчем в блоке 5F Электронная информационная система ничего не изменилось изображения с камеры не появилось ошибок новых не появилось. Снял обшивку крышки багажника на камере дата 19год похоже заводская из камеры выходит 2 разъема один круглый не подключен посмотрел в крышке и не к чему его подключать, второй квадратный с 5 проводами к нему подключен разъем уже с 4 проводами которые проходят в самой крышке багажника далее в кузов. Ниже вид экрана при включении задней и скриншоты кодировок как было и на что менял. Непонятно в чем причина подскажите свои варианты.. Спойлер Спойлер Спойлер Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrzejwbm 10 Опубликовано 22 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2023 Парктроник работает? Ошибок по нему нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saturn 116 Опубликовано 22 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2023 5 часов назад, Andrzejwbm сказал: Парктроник работает? Ошибок по нему нет? да работает, ошибок нигде нету вообще только появляется когда кодировку в 6C меняю выше описал, на первом фото включена задняя передача на экране дисплея появился радар парктроника, режим парктроника можно ещё включить кнопкой P слева верху экрана, как отдельного блока управления парктроника при сканировании в диагностике нету похоже он совмещён другим блоком я не знаю с каким. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrzejwbm 10 Опубликовано 22 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2023 Судя по всему, таки нужно искать, где ответная часть серого разъема. Вот фото комплекта штатной камеры: saturn 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saturn 116 Опубликовано 22 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2023 когда разъединяю черный квадратный разъем от самой камеры в диагностике при полном сканировании пропадает вообще 6Cблок камеры а в блоке 19Диагностический интерфейс шин данных появляется ошибка U104C00 Блок управления камеры заднего вида-нет связи. Забыл уточнить штатно стоит камера только одна сзади в крышке больше других нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sannyk 8 Опубликовано 23 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2023 Оказывается с завода идёт много туарегов с неподключенным видеокабелем и неактивированной камерой.Я как раз тоже столкнулся. Уже провел кабель из багажника к 5F .В синий разъём 6 (видео),12 (экран).Осталось активировать.Разбираюсь. 1 минуту назад, sannyk сказал: Разбираюсь.https://m.youtube.com/watch?v=4qqoePl-LDE saturn 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sannyk 8 Опубликовано 25 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2023 Ответил в личные как активировать.У меня всё заработало.Активировал в адаптациях и перезагрузил 5F. Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sannyk 8 Опубликовано 2 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2023 Information Control 5F > Security Access > 20103 > Adaption > VPS_0x0B > Activated > OK. Then select VPS_0x0B_msg_bus > Databus Infotainment > Save Напишу здесь,может быстрее прочитаешь,если предыдущее письмо не прочитано 5 дней.В сообщениях и фотки есть. saturn и alex_ter78 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saturn 116 Опубликовано 3 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2023 делается как писал sannyk, тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
