Alex_G 6 Опубликовано 22 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2023 Honda, Accord 2020 1.5: Суть проблемы: Было два Аккорда один 2022г 5тыс пробег, новая мащина полностью рабочая, но без доков, а второй 2020г с порезаной проводкой и украденной электроникой, доки чистые. Что сделали - перенесли всю електронику с рабочего авто ECM,BCM, FuseBox, Gateway, приборку, проводку...в общем все кроме TCM, и ABS. После переноса машина перестала заводиться, привязали ключ завелась и все ОК, но после снятия клеммы перестала заводиться в проверке IMMO висит ошибка D-3 no connect ECM/PCM -- Immo. Также висят ошибки по F-CAN. Количество привязанных ключей выдает 0. Вязал ключи Launchем обычно с Хондами проблем не было. Проверил всю проводку по схемам, все соединения, все ОК. Подскажите где копать? P.S. Прилагаю электросхемы и техдаты хонда отчет.pdf Starting System.pdf Keyless-Door-Security System.pdf Keyless Access System.pdf CAN@LIN work.pdf Immo error.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 22 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2023 5 часов назад, Alex_G сказал: Подскажите где копать? Відповіді на поверхні. У переносі щось не зрослось. 5 часов назад, Alex_G сказал: Honda, Accord 2020 1.5в проверке IMMO висит ошибка D-3 no connect ECM/PCM -- Immo. Также висят ошибки по F-CAN. Количество привязанных ключей выдает 0. Вязал ключи Launchем ВІН має значення Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 225 Опубликовано 22 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2023 БЫЛ Civic 2019 года, он не хотел заводится с чужим блоком АБС. И там тоже было типа вашей истории цепляешь родной блок - заводится. Сразу меняешь на донорский, тоже заводится, но уже не помню точно то-ли пока клемма не скинешь, то-ли пока не заснёт. Короче дело 100% было в АБС. Донорский блок подвязали аутелом. Вполне может быть что и с ТСМ у вас таже история, но тут не подскажу, опыта нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_G 6 Опубликовано 22 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2023 UPD: Ставил родной ABS(2022), ситуация не изменилась, прозвон проводов от PCM к BCM и от BCM дальше по салону ничего не дали, F-Can тоже звониться. Подкидывал другие BCM, PCM, Gateway, FuseBox в салоне, и приборку, ситуация не изменилась, висит ошибка в иммо - D3. С недели попробую подкинуть TCM. Но врядли это изменит ситуацию. 1. Вопрос почему слетели все ключи после снятия клеммы? 2. Вопрос где находиться иммо? Судя по схемам то в PCM, правильно? 6 часов назад, SpecX сказал: БЫЛ Civic 2019 года, он не хотел заводится с чужим блоком АБС. И там тоже было типа вашей истории цепляешь родной блок - заводится. Сразу меняешь на донорский, тоже заводится, но уже не помню точно то-ли пока клемма не скинешь, то-ли пока не заснёт. Короче дело 100% было в АБС. Донорский блок подвязали аутелом. Вполне может быть что и с ТСМ у вас таже история, но тут не подскажу, опыта нет. Да, в новых хондах блоки PCM, BCM, TCM, VSA должны привязываться к Acces system/immo делал согласно методе от Honda но результат 0, все вываливается в ошибку Вот методики привязки блоков immo honda registry.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 22 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2023 Як щоб Ви перекинули все такого гемору не мало бути. То шо Ви називаєте ВСМ це МІКУ а РСМ це PGM. Іммо сидить в ціх двух блоках. І щось метода яку виклали дуже не повна. А ключі злетіли бо процедура зроблена не вірно. Спасає MVCI + online. Як що не маэте онлайн запитуйте код. Діє одну добу. У PGM VIN Значення не має Всі остальні - однаковий ВІН. По якому каналу працює Gateway з МІКУ та PGM і треба пароль чи ні сподіваюсь знаєте як перевірити. Найгірший сценарій це резет всіх блоків і тоді тільки онлайн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_G 6 Опубликовано 22 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2023 Методу витягнув с honda.tech info, MVCI не маю, якщо я підкину робочу зв’язку PGM+MICY це може якось допомогти? Або тільки MVCI+online? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 22 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2023 33 минуты назад, Alex_G сказал: якщо я підкину робочу зв’язку PGM+MICY це може якось допомогти? Тільки відимкнить все що не від цієі звязки. А потім дивится що треба вязяти а що і так сконає. Я не дуже розумію що трапилось коли перекинули блоки. Чому злетіли ключі. Такого не повинно було трапитись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 22 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2023 11 часов назад, carworker сказал: Відповіді на поверхні. У переносі щось не зрослось. ВІН має значення Вин не имеет значения,авто должно заводиться,чек только будет светить с жалобой на иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_G 6 Опубликовано 22 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2023 1 час назад, Ecuador сказал: Вин не имеет значения,авто должно заводиться,чек только будет светить с жалобой на иммо. Следующий вопрос, я взял только блок PCM поехал к рабочей машине(2019г), где заведомо в иммо статус N1-normal, она ездит без проблем, подкинул в нее только блок PCM, и она не завелась, и больше того в иммо статус перешел в error D3. Как это понимать? P.S блок и ключи от него Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 22 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2023 4 часа назад, Alex_G сказал: Следующий вопрос, я взял только блок PCM поехал к рабочей машине(2019г), где заведомо в иммо статус N1-normal, она ездит без проблем, подкинул в нее только блок PCM, и она не завелась, и больше того в иммо статус перешел в error D3. Как это понимать? P.S блок и ключи от него Так моторник вы же перепривязали или не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_G 6 Опубликовано 23 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2023 2 часа назад, Ecuador сказал: Так моторник вы же перепривязали или не так? Изначально, авто не заводилось, там был комплект проводки и блоков от одного авто, кроме блоков ABS, TCM, EBB(electric brake buster), я подшил её же ключ, она заводилась, ездила, пока спустя час с нее не сняли клемму, потом она перестала даже включать зажигание, только с Launchа включаеться, я думал что увалил моторник, поэтому снимал его и возил в другое, абсолютно рабочее авто, на предмет проверки его работоспособности, там у него также остался статус D3. На данный момент, после замены TCM на тот который от комплекта проводки, и при отключении ABS статус в иммо меняется на D2, замена MICU ситуацию не меняет( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 23 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2023 12 часов назад, Ecuador сказал: Вин не имеет значения,авто должно заводиться,чек только будет светить с жалобой на иммо. VIN PGM не має значення. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_G 6 Опубликовано 6 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2023 Вопрос закрыт, подвязалось через онлайн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
