Чем Читать Проц Spc560P50L3 На Renault Logan 2014
Criptic
Перейти к решению Решено GarySmith,
1 час назад, evgen1982 сказал:
Приветствую . Тоже столкнулся с проблемой по ультрапрого делает чистый дамп 0 байт.  Как решить этот вопрос подскажи пожалуйста
Приветствую.  Столкнулся с ультрапрог и пытаюсь почистить краш дату. Spc560p50l3  считал дата флэш , гружу в ультрапрог и он делает клеар бин 0 байт .
датафлэшреноаэрбэг3,3в.bin8бит.bin
Этот дамп спокойно за 5 минут чистится руками.
  • Ответов 282
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
4 минуты назад, 052 сказал:
Не пробуй, краш на месте.
1 час назад, Griff сказал:
crash clear.
part 985100566R
Vin X7LASREA156473841
Краш на месте, я почистил уже несколько сотен аналогичных дампов.
10 часов назад, 052 сказал:
А кто автор ультра прог?
ultraprog_17.3.8.0_luisandre.7z
12 часов назад, dragon012 сказал:
Никак, это кривой кальк
Поэтому и ценник от 1000 до 1500 за этот чудо кальк
Если у кого есть, поделитесь пожалуйста файликом с этой темы, со второй страницы - stephane DACIA LOGANE 285584207R A2C80612810_cleared.rar
1 час назад, abracadabra сказал:
может родной считаешь и скинь попробую почистить
3 часа назад, dimcann сказал:
Logan 16года с одной подухой.
Попробуй, буду признателен
Crash.bin
4 часа назад, abracadabra сказал:
Crash.bin
Crash-clear.rar
Дамп почищен. Пароль в личке.
Огромное всем спасибо, кто помогал, отпишусь поподробнее, дамп который очищен enteran, правильный, дамп, который выложен Griff, содержит краш, но все равно ему спасибо за попытку помочь
Много калькуляторов и даже платных сайтов по чистке, в автоматическом режиме или не дотирают, или трут лишнее. Это касается дампов на разных процах.
  • 2 месяца спустя...
15 часов назад, sf977 сказал:
Парни, подскажите - подключение для новой УПА UUSP-S  для ПРОЦА SPS560p50l3  подойдет как в 10 посту темы?
Подойдет, я так читал
21 час назад, sf977 сказал:
Благодарю! А какую область памяти читал, т.е. где краш у него?
data flash, там краш
Не могу блок прочесть, JTAG пишет ошибку напряжение меньше 1V, проверяю прям на процике 3.3, напряжение с jtag подтянуто.
7 минут назад, kilya31 сказал:
К 1 ноге jlink 3,3 в подключено?
Было ко второй, потом в сам программатор возле джампера подключил. Программатор показывает Напряжение  0.55-0,7 вольта, цешка 3,3 как положено
Внимательно смотрим на распиновку,на память не помню,но 1 ноге это проверка питания 3,3 в которое приходит от проца,а нога 2 это 3,3 вольт,которое идет на проц,соедини 1и2между собой и подай  все это на ножку питания проца.
Да на 1 ноге это типа монитора питания. Я тоже долго мучился пока не соеденил этот монитор с 3.3 вольта и потом к блоку. Можно прям перемычкой.
