Bahtiyar 25 Опубликовано 16 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 Здравствуйте всем добро . Нужно помощь по очистке CRASH . Машина Hyundai Grandeur 2021г машина после ДТП блоке весит ошибка В1620 SRS 95910-G8600 на борту проц Infineon XC2361A-72F100LR . Блок вычитал по CAN с помощью MDflasher 95910-G8600 EEPROM.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 16 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 Интересно почему именно kia и huyndai висит это ошибу 14 минут назад, Bahtiyar сказал: Здравствуйте всем добро . Нужно помощь по очистке CRASH . Машина Hyundai Grandeur 2021г машина после ДТП блоке весит ошибка В1620 SRS 95910-G8600 на борту проц Infineon XC2361A-72F100LR . Блок вычитал по CAN с помощью MDflasher 95910-G8600 EEPROM.bin 64 \u043a\u0411 · 0 загрузок Перед чтение проверил был это ошибка или нет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bahtiyar 25 Опубликовано 16 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 Перед чтение блока на ошибки не проверял блок привезли снятым на столе тоже не посмотрел ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antonpupatch 12 Опубликовано 16 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 да если была блок смело в помойку, если после читки то испавимо дамп в лс скинь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 16 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 Только что, Bahtiyar сказал: Перед чтение блока на ошибки не проверял блок привезли снятым на столе тоже не посмотрел ошибки Такого блока надо очень осторожно его Не надо Подкинут оставить повернутым состоянии много там есть 2 важный датчик внутри блока 2 минуты назад, Bahtiyar сказал: Перед чтение блока на ошибки не проверял блок привезли снятым на столе тоже не посмотрел ошибки Большинство случай первый Подключение на столе мы его Сам дадим b1620 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bahtiyar 25 Опубликовано 16 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 2 минуты назад, Mb key сказал: Такого блока надо очень осторожно его Не надо Подкинут оставить повернутым состоянии много там есть 2 важный датчик внутри блока Да такое с блоками SRS знаю не допускал такую ошибку все было вроде нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 16 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 Бывает дамп чисты ошибка показывает b1620 Это Не crash data Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bahtiyar 25 Опубликовано 16 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 14 минут назад, Mb key сказал: Большинство случай первый Подключение на столе мы его Сам дадим b1620 Как может попасть в блок ошибка В1620 как это можно устранить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 16 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 2 минуты назад, Bahtiyar сказал: Как может попасть в блок ошибка В1620 как это можно устранить? Если появится сам себе очисткой crash он тоже удаляется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bahtiyar 25 Опубликовано 16 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 3 минуты назад, Mb key сказал: Бывает дамп чисты ошибка показывает b1620 Это Не crash data При попытке сброс неисправности блок отклоняет запрос ошибки не сбрасывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 16 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 А если Ктото там Лазил пытался что-то сделать засунуть в чужой домп надо полный прошивку фулл Я Не сильно по этому Тыему жду ребята которые плотно занимается Это дело мне тоже очень интересно появления и устранение ошибках b1620 Есть несколько Программатор когда прочитаешь место crash data исправляет эту ошибку Прямо предлагает восстановить дамп 6 минут назад, Bahtiyar сказал: При попытке сброс неисправности блок отклоняет запрос ошибки не сбрасывает Тебе Выше отправили дамп записывай посмотри После записи Пусть останется приблизительно 30 минут Не трогай блок Не падай питания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bahtiyar 25 Опубликовано 16 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 Сможете проверит дамп ? Правильно ли там все прочитан ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 16 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 5 минут назад, Bahtiyar сказал: Сможете проверит дамп ? Правильно ли там все прочитан ? Только завтра Блин завтра мнеТоже ждет b1620 🤦♂️ я жду здесь профессиональных люди который занимается плотно их мысли мне будет очень полезно! А то ты мой номер знаешь завтра созвони даговоримся посмотрим что-нибудь придумаем 🤝 Bahtiyar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bahtiyar 25 Опубликовано 16 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 Кто сможет помочь разобраться с этой на платной основе ждём отзывы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 16 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 На одном форуме всем известном есть про эту ошибку статья, говорят появляется эта ошибка после длительной и глубокой просадки АКБ. Решения у всех разные, тут только пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 352 Опубликовано 16 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 Залить назад оригинальный дамп и посмотреть наличие B1620. Блок не должен переворачиваться при поданном питании. Итог: если на оригинале нет B1620, то нормально почистить. B1620 это внутренний сбой (hardware, sofrware) причин появления может быть множество. Bahtiyar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 16 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 Блок почисти на столе в таком положении как он стоит в авто,после чистки сразу в тачку. На столе не диагностируй equilibrus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 352 Опубликовано 16 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 Диагностика на столе не причина B1620, если блок не переворачивать. Это все бред. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 16 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 Bahtiyar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtp 25 Опубликовано 16 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 Почищеный дамп. Пароль в личке.95910-G8600 EEPROM_cleared.rar Bahtiyar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 352 Опубликовано 16 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 2 минуты назад, СаняЛуг сказал: Он его по CAN вычитал. Написано перевернутым не запитывать и не кантовать, а при чем тут сразу в машину без диагностике? Можно смело проверять пробу на столе, только не переворачивать Если до завтра не решится - дам свою пробу (сегодня без компа) Bahtiyar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bahtiyar 25 Опубликовано 16 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 Блок в разобранном но в нормальном положение читал так в разобранном может поймать эту ошибку ? 13 минут назад, СаняЛуг сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 352 Опубликовано 16 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 Какой результат, при записи оригинала назад в блок? Есть B1620? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bahtiyar 25 Опубликовано 16 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 1 минуту назад, greencamp сказал: Какой результат, при записи оригинала назад в блок? Есть B1620? Завтра попробую отвечу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 352 Опубликовано 16 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 Ок. Это многое прояснит. Если уйдет B1620 - чистим и забыли, а если остается, то придется поиграться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
