Вадим1907 62 Опубликовано 13 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2023 Всем привет... есть e53 vin WBAFA53581LM75632 умерла приборка, хозяин менял другую таже и стория... потсавил родную на другое авто и она работает проверил все питания они в порядке, кузовная электроника не выходит на связь, кроме моторного, абс, коробки и датчика угла... кроверил к линию кузова и все там хорошо (напряжение акб) при нажатии на какие-то блоки общяюшиеся по к линии видны пакеты, а вот ели подключить приборку то напряжение до 4 вольта падает на и нету никаких пакетов.... K-BUS PIN 20 черная фишка, не нащел способа подкл на столе... в абс и моторнике висят ошибки по кан.... судя по схеме приборка соеденяет с диагностикой... немножко ступоре... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 13 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2023 А на кане что Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 13 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2023 47 минут назад, поднявшийся спящий сказал: А на кане что С каном где-то проблемы, кан приборки не прозванивается с каном датчика угла, кан датчика угла не имеет никаких пакетов... приборка по кану просыпается? Есть подозрение что гдето зелень.... ктото подскажет где стыкуются все каны? По схеме с вдс не совпадает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 186 Опубликовано 13 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2023 Вот електросхема CAN, может чем то паможет Diagram_BMW+E53+CAN-bus+instrument+med+IKE+instrument.pdf Diagram_BMW+E53+CAN-bus+K+med+basis+instrument.pdf Diagram_BMW+E53+CAN-bus+K+med+IKE+instrument.pdf Diagram_BMW+E53+CAN-bus+PT+M54-M62-M57D30+motor-9.03.pdf Diagram_BMW+E53+CAN-bus+PT+M54+motor+9.03-.pdf Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 13 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2023 5 минут назад, smbat09 сказал: Вот електросхема CAN, может чем то паможет Diagram_BMW+E53+CAN-bus+instrument+med+IKE+instrument.pdf 67 \u043a\u0411 · 1 загрузка Diagram_BMW+E53+CAN-bus+K+med+basis+instrument.pdf 103 \u043a\u0411 · 0 загрузок Diagram_BMW+E53+CAN-bus+K+med+IKE+instrument.pdf 63 \u043a\u0411 · 0 загрузок Diagram_BMW+E53+CAN-bus+PT+M54-M62-M57D30+motor-9.03.pdf 54 \u043a\u0411 · 0 загрузок Diagram_BMW+E53+CAN-bus+PT+M54+motor+9.03-.pdf 66 \u043a\u0411 · 0 загрузок Спасибо, есть схемы... мне б знать если приборка от кан просыпается.... кан приборки с каном датчиком угла не прозванивается... мне б знать где находится соедение всех кан... то что вдс дает не совпадает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 103 Опубликовано 13 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2023 CAN там вообще не при делах. Приборка на сотоле включается без проблем и без can. Диагностируется тоже.Схема в WDS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 13 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2023 1 минуту назад, vertol сказал: CAN там вообще не при делах. Приборка на сотоле включается без проблем и без can. Диагностируется тоже.Схема в WDS. По схеме из wds кл 30 и 15 и масса есть... приборка на другом авто работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 13 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2023 Должно быть 3 плюса: на белом разъеме 16,15 и 12.,,,, 2 массы: 9,10. и все это на белом разъеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 13 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2023 31 минуту назад, поднявшийся спящий сказал: Должно быть 3 плюса: на белом разъеме 16,15 и 12.,,,, 2 массы: 9,10. и все это на белом разъеме. Тут 20, 21, 22 плюс и 1 масса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 13 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2023 2 минуты назад, Вадим1907 сказал: Тут 20, 21, 22 плюс и 1 масса тут это где.. Я не знаю какие схемы вы смотрите. Где быть должны питания я выше написал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 103 Опубликовано 13 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2023 Сколько разьемов на приборке? 2? 3? Torque88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 13 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2023 5 минут назад, поднявшийся спящий сказал: тут это где.. Я не знаю какие схемы вы смотрите. Где быть должны питания я выше написал. На белом разьеме от приборки 20, 21, 22 плюсы присуствуют на 1 масса 40 минут назад, vertol сказал: Сколько разьемов на приборке? 2? 3? Два разьема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 13 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2023 21 минуту назад, Вадим1907 сказал: На белом разьеме от приборки 20, 21, 22 плюсы присуствуют на 1 масса А где вы видите здесь 20 21 и 22 если там разъем 18ти контактный?? и массы должны быть две. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 13 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2023 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 103 Опубликовано 13 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2023 10 минут назад, поднявшийся спящий сказал: А где вы видите здесь 20 21 и 22 если там разъем 18ти контактный?? и массы должны быть две. У него LOW приборка. плюсы - 20,21,22. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 13 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2023 1 минуту назад, vertol сказал: У него LOW приборка. плюсы - 20,21,22. Хорошо.. На другом авто этот щиток работает. Так может щитку нужны питания на другие пины? Вообще история у авто какая? щиток при каких обстоятельствах перестал работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 13 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2023 1 минуту назад, поднявшийся спящий сказал: Хорошо.. На другом авто этот щиток работает. Так может щитку нужны питания на другие пины? Вообще история у авто какая? щиток при каких обстоятельствах перестал работать? История такая, умер бензонасос, авто всю зиму стоял клиент сам поменял бензонасос... проехался 2 дня и приборка погасла... такое ошюшение что не от этого авто приборка... завтра на авто где она вкл, посмотрю совпадают ли пины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 103 Опубликовано 14 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2023 10 часов назад, Вадим1907 сказал: История такая, умер бензонасос, авто всю зиму стоял клиент сам поменял бензонасос... проехался 2 дня и приборка погасла... такое ошюшение что не от этого авто приборка... завтра на авто где она вкл, посмотрю совпадают ли пины О! В этих приборках - если в колбе коротит датчик уровня топлива - на плате приборки выгорает масса. Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 14 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2023 3 минуты назад, vertol сказал: О! В этих приборках - если в колбе коротит датчик уровня топлива - на плате приборки выгорает масса. Да но уже 2 приборку поставили и та же история, на другом авто обе работают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 103 Опубликовано 14 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2023 Не уверн, найду ли low на работе,чтобы попробовать включить... HIGH на 3 разьема у меня трудится на столе . На рабочей машине подключить только разьем с питанием пробовал? Плюсы на фотках я видел.Массу тоже так проверил? Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 14 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2023 Ребята победааа... проблема очень банальна, оба разьема умеют 26 пин.... какойто кулибин снял наконечники с разьемов и перепутал их местами, акуратно в конце хомутики зажал, проводку так красиво там проложил все как по заводу... и получалось что питание на черном разьеме должно быть а у меня на белом ( wds так и писал) и проводка там так устроена что еле дотянула наоборот... теперь клиенту придется обьяснить как могло само так поменятся.... и конечно же моя вина что не обратил внимание что wds пишет черный разьем ( верил клиенту что там никто не лазил ) smbat09 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 787 Опубликовано 14 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2023 Клиент всегда ВРЁТ!!! Я на начальной стадии своей деятельности сам не раз наступал на эти грабли. Теперь кто бы и что бы мне не говорил, проверяю всё как положено! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 103 Опубликовано 14 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2023 там же не только крышки, но и корпуса разьемов разного цвета... Rustik tj 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 14 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2023 2 минуты назад, ZoZ сказал: Клиент всегда ВРЁТ!!! Я на начальной стадии своей деятельности сам не раз наступал на эти грабли. Теперь кто бы и что бы мне не говорил, проверяю всё как положено! Вот именно что клиент свой и всегда у нас только ремонтирует... и кулибин который лазил там все очень окуратно ставил на месте что даже не заметил... Дорого обойдется это вранье ему 3 минуты назад, vertol сказал: там же не только крышки, но и корпуса разьемов разного цвета... Вот именно что их не можеш путать местами... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
