Edvard 13 Опубликовано 6 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2023 Здравствуйте , есть в наличии cas 2 61.35-6960978 5WK4 7995 от автоматической коробки , задача поставлена перекодировать под механику , подключил на столе через кан бридж. bmw explorer изменил FA и CODING на механику , делаю индефикацию истой определяет как автомат , по сему вопрос для механики нужен CAS c другим номером ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 103 Опубликовано 6 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2023 Главное,что бы выключатель сцепления в ошибках появился. Измененный FA в CAS записал? MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edvard 13 Опубликовано 9 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2023 В 06.04.2023 в 20:58, vertol сказал: Главное,что бы выключатель сцепления в ошибках появился. Измененный FA в CAS записал? Здравствуйте , BMW Explorer сделал изменение FA вроде как все срослось , но при обчитке истой я вижу egs , повторюсь я работаю на столе только с CAS . спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 103 Опубликовано 10 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2023 GETRIEBE_TYP ? MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edvard 13 Опубликовано 10 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2023 1 час назад, vertol сказал: GETRIEBE_TYP ? GETRIEBE_TYP_____handshaltung перевод положение рук я думаю это ручная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 310 Опубликовано 10 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2023 16 минут назад, Edvard сказал: перевод положение рук 😁😁 16 минут назад, Edvard сказал: я думаю это ручная верно. переводится как "ручное переключение" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edvard 13 Опубликовано 10 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2023 так почему иста видит EGS ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 10 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2023 2 часа назад, Edvard сказал: так почему иста видит EGS ? А откуда ISTA берет комплектацию авто !!!!!! В этом и ответ кроется. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edvard 13 Опубликовано 10 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2023 коллеги может есть вариант эммулятора или без иммо ? выключатель зажигания и кнопка стартера , тут немного другие цели . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serkey 34 Опубликовано 10 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2023 Ista берет комплектацию из FA. После изменения FA . Cas нужно закодировать пустым man. Вы скорее всего не правильно поправили FA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edvard 13 Опубликовано 11 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2023 13 часов назад, Serkey сказал: Ista берет комплектацию из FA. После изменения FA . Cas нужно закодировать пустым man. Вы скорее всего не правильно поправили FA изменял FA BMW Explorer , по всей вероятности не справился он с задачей . спасибо . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 16 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 В 11.04.2023 в 00:42, Serkey сказал: Ista берет комплектацию из FA. После изменения FA . Cas нужно закодировать пустым man. Вы скорее всего не правильно поправили FA Для того чтоб отвечать уверенно нужно до конца изучить тему по BMW. Основную часть данных об авто ISTA берет из Vin номера. Так что удалите вы $205 или нет на древо блоков в ISTA это не повлияет лишь при условии того что были авто с МКПП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serkey 34 Опубликовано 16 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 1 час назад, Nick-tex сказал: Для того чтоб отвечать уверенно нужно до конца изучить тему по BMW. Основную часть данных об авто ISTA берет из Vin номера. Так что удалите вы $205 или нет на древо блоков в ISTA это не повлияет лишь при условии того что были авто с МКПП. 2 e60 кодировал на МКПП и никакой вин не трогал и из дерева ЭБУ egs благополучно пропадал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 16 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 9 часов назад, Serkey сказал: 2 e60 кодировал на МКПП и никакой вин не трогал и из дерева ЭБУ egs благополучно пропадал. Ну случаи и варианты бывают разные. Serkey 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edvard 13 Опубликовано 19 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2023 Добрый день , с родным CAS не получилось откодировать EGS . слил с донора CAS c механики залил в свой, дальше все по процедуре , машину завел . всем спасибо , тему можно закрывать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 22 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2023 В 19.04.2023 в 15:09, Edvard сказал: Добрый день , с родным CAS не получилось откодировать EGS . слил с донора CAS c механики залил в свой, дальше все по процедуре , машину завел . всем спасибо , тему можно закрывать . Можно было просто в родном VIN изменить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
