sniper1102 2 Опубликовано 30 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2023 Всем привет! Коллеги, имеется автомобиль volvo s60 2013 год Клиент жалуется на то , что глючит и постоянно орёт штатная сигналка, бывают проблемы с кнопкой старт стоп.... вычитал,что может это быть из за второго аккумулятора(что стоит под жабо) Как он должен заряжаться? Должна ли на него идти зарядка как на основной или нет? Замеряю на основном - зарядка есть, на нем -3,75в.... наверное же так не должно быть? И ещё вопрос, какая у них должна быть зарядка? Постоянно скачет от 12в до 15в, это нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 30 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2023 3 часа назад, sniper1102 сказал: Всем привет! Коллеги, имеется автомобиль volvo s60 2013 год Клиент жалуется на то , что глючит и постоянно орёт штатная сигналка, бывают проблемы с кнопкой старт стоп.... вычитал,что может это быть из за второго аккумулятора(что стоит под жабо) Как он должен заряжаться? Должна ли на него идти зарядка как на основной или нет? Замеряю на основном - зарядка есть, на нем -3,75в.... наверное же так не должно быть? И ещё вопрос, какая у них должна быть зарядка? Постоянно скачет от 12в до 15в, это нормально? С таким запросам думаю ответов не будет!! Как ни крути заряд основного от 13.6 и выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sniper1102 2 Опубликовано 31 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2023 3 часа назад, Talisman сказал: С таким запросам думаю ответов не будет!! Как ни крути заряд основного от 13.6 и выше С какими запросами? Что не так?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 106 Опубликовано 31 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2023 3 часа назад, sniper1102 сказал: С какими запросами? 6 часов назад, Talisman сказал: Как он должен заряжаться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sniper1102 2 Опубликовано 31 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2023 1 час назад, omdm сказал: И что не так я спросил???? Маленький аккумулятор под жабо должен параллельно заряжаться? Или может быть есть какой то блок контроля этого аккумулятора? И должно ли быть на неи 12? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 43 Опубликовано 31 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2023 Схема: http://vidaresources.volvocars.biz/ewd/Eng/index.html Все в свободном доступе))) Vitld 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VictorTroska 16 Опубликовано 31 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2023 3 часа назад, sniper1102 сказал: И что не так я спросил???? Маленький аккумулятор под жабо должен параллельно заряжаться? Или может быть есть какой то блок контроля этого аккумулятора? И должно ли быть на неи 12? Ну, судя по схеме, на маленьком аккумуляторе "1/2" нарисовано 12V, так что же там должно быть? Зарядка идет через реле "2/246", релюшкой управляет ECM. Может для начала ошибки и текущие параметры в EСM глянуть? И там, в цепи заряда, еще и предохранители есть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
