jeny 211 Опубликовано 26 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2023 на диагностику блок вышел . к.з по питанию поворотов . что коротит еще не нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 211 Опубликовано 26 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2023 в общем на столе диагностикой повороты работают . завтра отдам водиле пусть пробует . единственное переживаю нет ли к.з в поворотах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 26 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2023 53 минуты назад, jeny сказал: в общем на столе диагностикой повороты работают . завтра отдам водиле пусть пробует . единственное переживаю нет ли к.з в поворотах Если на столе работает, то К. З .на авто думаю все-таки есть, и блок заходит в защиту jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 211 Опубликовано 26 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2023 11 минут назад, Foxmaster сказал: Если на столе работает, то К. З .на авто думаю все-таки есть, и блок заходит в защиту спасибо еще раз за цоколевку блока . я перед этим поменял драйвер ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skulikov 1 Опубликовано 5 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2023 Здравствуйте можете написать маркировка драйвера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 211 Опубликовано 5 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2023 я ее писал - удалили . уже не помню Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skulikov 1 Опубликовано 5 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2023 1 час назад, jeny сказал: я ее писал - удалили . уже не помню Понял спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasya_paprik 20 Опубликовано 7 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2023 не давно такая же проблема была) заменил блок целиком. Причем был какой то прикол с еепром, не мог ее прочитать не Карпрогом, ни оранжем, ошибка чтения, а УПА взял без проблем с первого раза, в чем прикол не могу понять. А если в авто все таки есть КЗ, по поворотах, старым дедовским методом лампочкой на канал поворота в белом разьеме и вперед в поиск КЗ, если КЗ лампа горит в полный накал)(лампа на 21Вт) да и если есть прицепное устройство советую с него и начинать... скорее всего там может быть КЗ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 7 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2023 7 часов назад, Vasya_paprik сказал: не давно такая же проблема была) заменил блок целиком. Причем был какой то прикол с еепром, не мог ее прочитать не Карпрогом, ни оранжем, ошибка чтения, а УПА взял без проблем с первого раза, в чем прикол не могу понять. А если в авто все таки есть КЗ, по поворотах, старым дедовским методом лампочкой на канал поворота в белом разьеме и вперед в поиск КЗ, если КЗ лампа горит в полный накал)(лампа на 21Вт) да и если есть прицепное устройство советую с него и начинать... скорее всего там может быть КЗ Сранно Вчера менял бодик на дастере никаких проблем при чтении, оранж... читал перезаписал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasya_paprik 20 Опубликовано 7 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2023 41 минуту назад, Вадим1907 сказал: Сранно Вчера менял бодик на дастере никаких проблем при чтении, оранж... читал перезаписал По этому я использую не сколько програматоров, бывает что один не читает, а другой берет без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
