Parapente 4 Опубликовано 23 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2023 Добрый день! Прошу помощи в моментах затяжки гидроплиты мехатроника DQ200, а так де клапанов. Проблема следующая, ни как не могу подобрать правильное усилие, либо начинает лить во внутрь, либо не держит давления, поменял кучу производителей все время результат разный. В итоге нужны моменты затяжки группы клапанов и самой плиты. нашел где-то что 18 Нм. , пробовал обрывает болт. Болты стоят М6 класс прочности 8.8 по таблицам смотрел 10.9 но не держит давление. С Уважением Александр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 210 Опубликовано 23 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2023 А может у вас микротрещины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Parapente 4 Опубликовано 23 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2023 Возможно, пробовал с разными блоками. Если бы я конкретно с одним то могло так быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torque88 12 Опубликовано 23 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2023 Опустите мехатроник без крышки в масляную ванну. Примерно до середины. И подключите на столе от АКБ. Пусть накачает давление. Будет видно где проблема. Если льет вовнутрь, то меняйте прокладки. Моментом затягиваем соответственно болтам. В таблице Parapente 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashatop 42 Опубликовано 23 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2023 Вы перед затяжкой ставите новые прокладки? Они там металлические одноразовые. Для чего вы его разбирали вообще? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Parapente 4 Опубликовано 23 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2023 1 час назад, Torque88 сказал: Опустите мехатроник без крышки в масляную ванну. Примерно до середины. И подключите на столе от АКБ. Пусть накачает давление. Будет видно где проблема. Если льет вовнутрь, то меняйте прокладки. Моментом затягиваем соответственно болтам. В таблице Да вот, льет во внутрь коробки, все масло в районе цилиндров сцепления (не из под штоков вилок) только при работе мехатрона. Там два типа болтов которые кряпят плиту и которые к плите крепят клапана. Прошу дать точные значения для этих болтов по вашему опыту 1 час назад, Pashatop сказал: Вы перед затяжкой ставите новые прокладки? Они там металлические одноразовые. Для чего вы его разбирали вообще? Прокладки новые, большая между плитой корпусом и две маленькие, между плитой и блоком. Разбирал замена гидроплиты, не держало давление, частые включения насоса, неисправность клапанов. Покупал комплекты на али, Transpeed. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashatop 42 Опубликовано 23 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2023 В районе штоков только датчик давления или треснут корпус. Вы резинку не забыли поставить под датчик давления. И еще момент у транспид последние гидроплиты без нижнего болта шли. Parapente 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torque88 12 Опубликовано 23 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2023 Значит дело не в болтах. Или трещина в плате, или прокладки. Или плоскости где-то повреждены. Моменты гляну завтра на работе. Брали из таблиц согласно прочности болтов Parapente 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashatop 42 Опубликовано 23 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2023 Там сливать в коробку неоткуда, причем только при работе кроме трещины или отсутствия кольца уплотнительного под датчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Parapente 4 Опубликовано 23 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2023 14 минут назад, Pashatop сказал: В районе штоков только датчик давления или треснут корпус. Вы резинку не забыли поставить под датчик давления. И еще момент у транспид последние гидроплиты без нижнего болта шли. Резинка стоит, орига зеленая, ремонтные бывают черные и зеленые. Да точно такие в коробке, с болтом у меня. 15 минут назад, Torque88 сказал: Значит дело не в болтах. Или трещина в плате, или прокладки. Или плоскости где-то повреждены. Моменты гляну завтра на работе. Брали из таблиц согласно прочности болтов Спасибо буду ждать. Трещина в плате (электронная часть) менял льет как раз в том месте куда входит датчик положения штоков, от туда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Parapente 4 Опубликовано 25 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2023 Спасибо огромное отписали в личные сообщения. Как вы проверяете клапана? Кроме подачи напрежения и щелкает не щелкает, а так же проверки сопротивления. Есть ли какие либо методики проверки кроме гидростендов, по осцилограмме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
