seishinkan 3 Опубликовано 21 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2023 Привет! Сломал всю голову - кашкай 2016 года, бензин, MR20DD, Запуск с кнопки. Включаю зажигание - все включается и светится, но загорается индикатор иммо на приборке. Соответственно если попытаться сделать запуск - стартер крутит и не заводится. По ошибкам одна единственная в моторнике P161F - immo, в остальных системах ошибок нет. Ошибка не стирается. Однако, если включить зажигание и подождать 40-50 сек - начинает мигать чек, 4 раза. Если зажигание выключить и тут же включить (до того как отстрелится главное реле - пара секунд), то индикатор иммо гаснет и машину можно запустить. А если заглушить и подождать сек 5, главное реле отключается, то при включении зажигания опять горит индикатор иммо. Случилось это после небольшого дтп - разбита левая фара и пострадал бампер. Металл целый, проводка тоже, массы проверены и перекручены заново. Пробовал делать репрог, перепрописывать ключи, питания на ecm проверял - все ок. Комп вскрыл - все красиво, воды не было, деформации, погорелостей тоже. По мануалу замена моторника. может сталкивался кто с подобной ошибкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 220 Опубликовано 21 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2023 Ваша проблема в IPDM или проводка от него до мозгов. Всего один провод. Иммо трогать не нужно ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seishinkan 3 Опубликовано 21 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2023 было такой подозрение, снимал, тыкал, осматривал) сегодня еще пристально взгляну. На жуке была проблема связанная с защелкой: что-то о слишком большом времени включения питания защелки. так там в IPDM на нужном пине висели неучтенные 12 В, а взялись они с соседнего вывода реле, лак дал проводимость около 10 кОм, процу этого хватило, чтобы видеть признак включенного питания)) Пару лет назад было, дословно не помню уже, но от ниссанов можно всего ожидать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iceman1986 1 Опубликовано 16 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 Всем привет. Точно такая же машина с такой же проблемой. Пытался связаться с топикстартером, но он не читает. Подскажите как побороть это авто.проверил по схеме все, никаких проблем. По диагностике тоже все ок. Ошибка стирается только если включить зажигание, дождаться пока заморгает чек и выкл, вкл зажигание снова. Тогда и авто заводится и ошибок нет. Вскрыл ЭБУ, вроде все ок. Попробовал заменить микросхему еепром, результата нет. Куда копать??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 623 Опубликовано 1 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2023 Есть решение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgesha 0 Опубликовано 2 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 В 01.11.2023 в 20:20, ZoZ сказал: Есть решение. Приветствую это был вопрос или реально есть решение если есть подскажи не бесплатно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 623 Опубликовано 2 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 3 минуты назад, Evgesha сказал: Приветствую это был вопрос или реально есть решение если есть подскажи не бесплатно А дампы где, что за машина? Понятное дело, что не бесплатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgesha 0 Опубликовано 2 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 Nissan t32 2.0 2018 bed 410-400 Дамп флеш или епром eeprom micro old 1 час назад, ZoZ сказал: А дампы где, что за машина? Понятное дело, что не бесплатно. ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 623 Опубликовано 2 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 Завтра с утра посмотрю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgesha 0 Опубликовано 2 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 👍ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 623 Опубликовано 2 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 А что это за eeprom на 37кб? Там еепром 4 кб должна быть. Вы чем читали блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgesha 0 Опубликовано 2 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 Kess3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 134 Опубликовано 28 февраля Поделиться Опубликовано 28 февраля Щоб не плодити тему ) Маю Nissan Rogue 16 рік 2.5 Бенз з помилкою P161F ну ключі перевязав .. синхра не проклалась...) хто може допомогти в вирішені питання .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekstan26 1 Опубликовано 28 февраля Поделиться Опубликовано 28 февраля Так никто и не отписался, в чем проблема была. Думаю, дело в креш дате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
