DMITRIY677 21 Опубликовано 28 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 Хорошо подходит для стабильного питания ЭБУ при репроге таких блоков как микас ,М73,м74 бошМП7 и подобных.Требующих подключения своего разъема к ним.Сама платка взята отсюдаhttp://ru.aliexpress.com/item/Mini-LTC1871-100W-6A-DC-Power-Source-Step-Up-Converter-DC-DC-3-5V-30V-6A/1086634334.html?recommendVersion=1 выставляется любое напряжение от 5 до 30в. (до десятых вольта) источником питания может служить напримераккумулятор автомобиля.Нагрузка выходная 10а кратковременно,6а постоянно.Плюсы-Любое выходное нарпяжение от 5-30 при любом входном напряжении,точная регулировка с последующим запоминанием значения и выводом на цифровой дисплей,практичеки полное отсутсвие пульсаций .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 715 Опубликовано 28 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 Неее. Лучше один раз отдать много денег и пользоваться. А с таким блоком питания можно седым стать через месяц. я за свой блок питания отдавал 250$, за то я не волнуюсь за стабильность, защита от к\з очень быстрая + виден ток потребления блоков. А при ремонте блока видеть ток, это 50% успеха Anmed и karpo_1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DMITRIY677 21 Опубликовано 30 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 Как начну седеть - сразу сообщу в этой ветке..Пока все без седины обходится... (Он нужен при отсутствии 220в под рукой) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeryxxl 13 Опубликовано 11 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 Как начну седеть - сразу сообщу в этой ветке.. Пока все без седины обходится... (Он нужен при отсутствии 220в под рукой) Можно и поседеть неуспеть, если при подключении ЕБУ ошибочка получится, а с лабораторным можно 0,15А-0,6А поставить и спокойно работать.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 11 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 Неее. Лучше один раз отдать много денег и пользоваться. А с таким блоком питания можно седым стать через месяц. я за свой блок питания отдавал 250$, за то я не волнуюсь за стабильность, защита от к\з очень быстрая + виден ток потребления блоков. А при ремонте блока видеть ток, это 50% успеха Плюсуюсь..Тож долго выбирал, пробовал сам сделать, вроде бюджетный, из разных наборов (типа мастер кит). В итоге купил готовый (ну не за 250$) с защитой по току и КЗ, регулировка тока до 5 А (с точностью 0.001А), напряжение 30 В (с точностью 0.01В), который после одного-трех репрогов окупился. Как начну седеть - сразу сообщу в этой ветке.. Пока все без седины обходится... (Он нужен при отсутствии 220в под рукой) Ну и пускай так и будет дальше, удачи. пусть не подводит. А когда нет 220 В можно использовать АКБ авто. Я даже при наличии 220 В использую АКБ от бесперебойника, как страховка. Все ИМХО, без обид. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 257 Опубликовано 11 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 Использую данный 3 года.Все устраивает.Раз потратился и тему закрыл(переделка,доработка и т.д) и цена не космос(240$) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 152 Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Тоже использую лабораторный 3х канальный: 2 канала по 0-32 В и один канал на 5В. Смотреть потребление тока блоком реально полезно. Питать от аккумулятора тоже хорошая идея. У меня было пару случаев когда пропадало напряжение в сети во время записи... Ничего страшного не случалось. Перезаписывал заново и все. Но видимо от блока зависит. В любом случае бесперебойное питание крайне полезная вещь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snivi 55 Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 В работе вот такой блок питания: АКИП-1101 20в, 5А. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 131 Опубликовано 3 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 использую военный блок от радиостанции))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikAutozone 36 Опубликовано 5 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 Только лабораторные блоки питания с контролем и индикацией ТОКА и напряжения, уберегут от множества проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
