beka87 80 Опубликовано 20 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2023 Всем привет! Знатоки помогите разобраться, может кто-то уже сталкивался. Вообще проблема в следующем: принесли эбу на ремонт с жалобой "Нет импульса на 3 катушку" прозвонил эбу нашел мертвый транзистор, заменил его (5503GM) еще сразу поменял резистор (Dale WRS 0.04 Ом) и логику на задней стороне платы (74hc02d). Клиент уехал, поставил эбу все заработало но через 10 км опять пропал импульс. Привез эбу обратно снова все сгорело я ему еще раз все поменял и наказал проверить чательно проводку. В общем проводку проверили все исправили поставили эбу и все по новый. Я уж не выдержал и притянул машину к себе посмотрел проводку там все действительно в порядке но заряд от генератора 19В, снял гену на стенд проверил все нормально. С гены идут 3 провода 1 в блок предохранителей и 2 к эбу, подозреваю что эбу регулирует зарядку. Помогите найти проблему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 21 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2023 может кто знает чем управляется генератор. плату выдрать с корпуса это проблема поэтому и не могу вызвонить сам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 21 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2023 Мазда & форд это не моя марка, но на фордах генератор управляется по Лин, Лин идёт с мозгов движки, может это вам поможет...... И всё же пробуйте аккуратно достать плату Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 22 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 С горем по полам вытащил плат. удалось прозвонить один из контактов который шел с генератора до эбу (Generator field control output) он через транзистор и пару резюков идет к процессору n7100440ftcgmd второй пока не нашел. Теперь понять бы какой из этих контактов управляет зарядкой а какой на возбуждени. Гугл переводчик не чего внятного не дал))): Generator field control output-Выход управления полем генератора Generator field signal monitor-Сигнал поля генератора монитор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 535 Опубликовано 22 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 Ну так с одного выходит управление зарядкой, а на другой приходит информация о том, что получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 22 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 Только что, RSA1976 сказал: Ну так с одного выходит управление зарядкой, а на другой приходит информация о том, что получилось. Generator field signal monitor-Сигнал поля генератора монитор на этот приходит информация Generator field control output-Выход управления полем генератора с этого идет управление все верно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CERGEY121 45 Опубликовано 22 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 4 минуты назад, beka87 сказал: все верно? да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
