dyb12 1 Опубликовано 17 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 Привет всем. Пежо 807 2.0 hdi RHT не заводится. Обороты коленвала 190-200. Давление топлива 340 бар. Синхронизация коленвал распредвал есть. На плаке заводится. По осциллографу импульс на форсунки есть. Егр заглушен прокладкой. Нет впрыска. Подскажите куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 17 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 5 минут назад, dyb12 сказал: Привет всем. Пежо 807 2.0 hdi RHT не заводится. Обороты коленвала 190-200. Давление топлива 340 бар. Синхронизация коленвал распредвал есть. На плаке заводится. По осциллографу импульс на форсунки есть. Егр заглушен прокладкой. Нет впрыска. Подскажите куда копать? Гляньте в параметрах, напряжение инжекторов 79V есть? Тоже сражался с 2.0 HDI, давление было, обороты были, ИММО не препятствовал, а вот напряжения на инжекторах было 15V. Проверил проводку форсунок, в районе изгиба, были перетёрты провода , коротили между собой. Восстановил проводку и заменил ECU EDC15C2 с одним широким разъемом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyb12 1 Опубликовано 17 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 Есть Даже осциллограф 69в показал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 17 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 15 минут назад, dyb12 сказал: Есть Даже осциллограф 69в показал Я в таких случаях подключаю тестовую форсунку к топливной рампе, накидываю разъем и смотрю визуально, "стреляет" ли форсунка. Нет тестовой - снимите одну из форсунок. Хотя на 807 это может ещё тем квестом обернутся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyb12 1 Опубликовано 17 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 Согласен. Но под рукой нет даже обыкновенной форсунки. Я про это уже думал. Буду искать и пробовать. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashk 8 Опубликовано 17 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 шестерни на распредвалах провернуло. Предвидя ваш аргумент 33 минуты назад, dyb12 сказал: Синхронизация коленвал распредвал есть. скажу - да, так и будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyb12 1 Опубликовано 17 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 На плаке работает Да у этих машин перескок на 1 зуб нет синхры, а 5 есть Шестерни цепные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 17 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 Напряжение батареи в момент стартера больше 10 вольт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 17 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 45 минут назад, dyb12 сказал: Привет всем. Пежо 807 2.0 hdi RHT не заводится. Обороты коленвала 190-200. Давление топлива 340 бар. Синхронизация коленвал распредвал есть. На плаке заводится. По осциллографу импульс на форсунки есть. Егр заглушен прокладкой. Нет впрыска. Подскажите куда копать? Свечу накала выкрутить, если получится, и глянуть, впрыскивает ли форсунка. Похоже, форсунки заклинили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyb12 1 Опубликовано 17 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 Да Напряжение 11 в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 17 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 Только что, ansid22 сказал: Свечу накала выкрутить, если получится, и глянуть, впрыскивает ли форсунка. Похоже, форсунки заклинили На 2.0 HDI 16V? Вывернуть свечу накала? Это не реально! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyb12 1 Опубликовано 17 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 1 минуту назад, ansid22 сказал: Свечу накала выкрутить, если получится, и глянуть, впрыскивает ли форсунка. Похоже, форсунки заклинили Я то же к этому склоняюсь. А при заклиневших форсунках обратка с них будет? В этом моторе достать форсунки будет не возможно- вода в колодцах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 17 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 6 минут назад, dyb12 сказал: Я то же к этому склоняюсь. А при заклиневших форсунках обратка с них будет? Я не знаю, что с ними нужно сделать, чтобы эти форсунки заклинили. А вот сливать в обратку, как из ведра - это запросто. Но при этом и в рампе будет низкое давление. Можно шприцы поставить, глянуть. Можно пережать обратку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyb12 1 Опубликовано 17 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 Обратки из форсунок нет. Насколько я знаю достаточно канистры из под химикатов чтобы заклинило распылители. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 17 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 А в выхлопе ощущается запах соляры? Если нет, то форсунки в клине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyb12 1 Опубликовано 17 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 Не нету запаха и дыма Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyb12 1 Опубликовано 24 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2023 авто отдал на ремонт форсунок, тему можно закрыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
