GL X164 OM642 ДПКВ ДПРВ нужен эталон
Нужен эталон синхронизации либо оценить мой, нашел на rotkee но там сигнал распредвала другой.
68FAA146-BA51-4E1B-A57C-4022F031B439.thumb.jpeg.5bcc2d570da18aa5acca9d6072dfeb68.jpeg0B66E7ED-8382-4D7A-B1AD-9F51534AFE01.thumb.jpeg.161ea7b61d3aebe101c1f00d1a1c862f.jpeg5C62C179-5596-458E-828D-72F3D8AFEFBA.thumb.jpeg.9c092d981318be2fe5157b0d478ea151.jpeg
12 минут назад, wagner сказал:
если есть SD, то это все как из пушки по воробьям...
SD есть
Вот что дает.
Если что ошибка Сигнал от конструктивного узла B6/1 (датчик Холла распредвала) нарушен
1 час назад, wagner сказал:
и больше никаких дальнейших проверок?
что в дате на ХХ?
и пробег какой?
В смысле никаких дальнейших проверок? Изначально была проверено питания и масса на датчике. Осциллограмма сигнала снималась прямо на разъеме ЭБУ двигателя что исключает неисправность проводки. В наличии был новый датчик но симптомы на новом датчике те же. Симптомы кстати одинаковые что со снятым что с надетым разъемом.
пробег 200 тыс.
9 часов назад, Maxim_l1 сказал:
Имел в виду das предлагает еще какие-либо проверки?
пробег 200 тыс.
Так пора уже в ГРМ лезть))
56 минут назад, wagner сказал:
Das предлагает проверить питание, массу и сигнал. При успешной проверке всего просто завершает проверку.
Уже договорился, сегодня оценят по натяжителям.
Das кстати дает такую синхронизацию, но сигнал распредвала не такой.
Лучше бы ошибки выложил сюда посмотрет для чего полез в ГРМ...
31 минуту назад, MASTER CLASS сказал:
Ошибка 108800 Сигнал от конструктивного узла B6/1 (датчик Холла распредвала) нарушен. В ГРМ пока никто не лез
Авто заводится?Ошибка стирается?Ошибка единственная или ещо есть,
Подозреваю что не из за цепи
Только что, MASTER CLASS сказал:
Авто заводится?
Да, дольше крутит, записывает ошибку по датчику и заводится.
Машина такой приехала из США. Читал про разные распредвалы до и после 2009 года. Узнать меняли ли в сша мотор не представляется возможным.
Параметр синхронизация смотри старом после пуска что покажет?
Такие авто у меня очень много,если не спешать до сниму эталон,буквално вчера отправили одну после кап ремонта мотора.Все они из США 2010г 3,0CDI EDC17CP10 с адблю.
6 минут назад, MASTER CLASS сказал:
Показывает что синхронизировано
9 часов назад, MASTER CLASS сказал:
Короче если не сложно то было бы неплохо эталон. У меня 9-й год
  • 3 месяца спустя...
В 14.03.2023 в 22:56, Maxim_l1 сказал:
2008y CDI4 X164 OM642
