vitiz 99 Опубликовано 27 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2015 добрый вечер подскажите как снять стрелки на этом щитке приборов, интересует в основном уровня топлива и температура двигателя и как потом при установке выставить на ноль стрелки .фото прилагаюc5.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geoprobeg 168 Опубликовано 27 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2015 Если я не ошибаюсь там стоит MC68HC08AZ32 снимал стрелки двумя ложками в том же положении устанавливал их назад и все проблемы. vitiz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei Sweden 56 Опубликовано 28 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 Тяни не бойся,сидят крепко.Потом с другой стороны вытаскивай сначала моторы-иначе не разбереш.Удачи! vitiz и igor434 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 460 Опубликовано 28 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 Делаю так. Доработанные (обрезаны концы, подогнуты и нет острых кромок)маникюрные ножницы подсовываю под стрелку. Хватаюсь за иглу и стрелку влево_вправо_вверх. vitiz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remgar 1 Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 добрый вечер подскажите как снять стрелки на этом щитке приборов, интересует в основном уровня топлива и температура двигателя и как потом при установке выставить на ноль стрелки .фото прилагаюc5.bmp Движок холодный, датчик температуры на 0. Датчик уровня топлива, вкл. зажигание и фотаю, вообще фотать желательно все. Беру две чайные ложки, подкладываю пластик тонкий, подсовываю ложки под стрелы и вуаля как домкратом. Ставлю также. Но иногда бывают сложности приходится несколько раз снимать,ставить. vitiz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
