W166 клонировать ЭБУ система кругового обзора
Здравствуйте,кто подскажет можно ли клонировать данни блок,котори стоит под сидением водителя?Просто авто в другом стране,привезли две блока.Там питалис сами перепаять восминоги флеш ST25P16VP не прокатило.
а зачем? берешь монаку и проливаешь софт, кодировки и калибровки и все. и меняется и вин и все остальное
1 минуту назад, crez сказал:
На столе это возможно?Блок Gateway нужно подключить?Онлайном можно если би было в наличие авто,ввод в эксплуатаций.
Вин еще нужно как-то сменить, у меня не получилось, даже руками.
1 час назад, baza сказал:
так софт с обновлением проливайте и все - меняется вин :)
2 часа назад, MASTER CLASS сказал:
не пробовал на столе. не скажу.
онлайн только у дилера сейчас.
21 час назад, crez сказал:
проливал я онлайном, не меняет вин. и в епром руками пытался, он там дважды повторяется, но контрольку не смог посчитать.
В 06.03.2023 в 20:52, crez сказал:
Ничего там не меняется после онлайна.
Б.у блоки дилер Мерседес не вяжут. По этому или новый блок+онлайн или клонировать
В 06.03.2023 в 19:17, crez сказал:
Брээээд, сразу видно, что даже не преставляешь о чем речь, не все просто, как написал
Это из эпопеи "рыбак теоретик знает о рыбе все, на этом он и заканчивается"
3 часа назад, baza сказал:
Этот блок закрыт, для начала нужно открыть доступ к нему, далее можно все делать, но на столе это не возможно, нужна вся сеть подключенная
Да конечно это сложный блок,не так легко как кажется,из за этого и создал тему,может кто победил по клонированием,а так без авто думаю смысла нет мучиться.
Площатка вроде предусмотрено,но как и чем подключится это вопрос.Прозвонить не реально по даташит поскольку там все BGA.
