MASTER CLASS 990 Опубликовано 6 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2023 Здравствуйте,кто подскажет можно ли клонировать данни блок,котори стоит под сидением водителя?Просто авто в другом стране,привезли две блока.Там питалис сами перепаять восминоги флеш ST25P16VP не прокатило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crez 5 Опубликовано 6 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2023 а зачем? берешь монаку и проливаешь софт, кодировки и калибровки и все. и меняется и вин и все остальное MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 990 Опубликовано 6 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2023 1 минуту назад, crez сказал: а зачем? берешь монаку и проливаешь софт, кодировки и калибровки и все. и меняется и вин и все остальное На столе это возможно?Блок Gateway нужно подключить?Онлайном можно если би было в наличие авто,ввод в эксплуатаций. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 203 Опубликовано 6 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2023 Вин еще нужно как-то сменить, у меня не получилось, даже руками. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crez 5 Опубликовано 6 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2023 1 час назад, baza сказал: Вин еще нужно как-то сменить, у меня не получилось, даже руками. так софт с обновлением проливайте и все - меняется вин 2 часа назад, MASTER CLASS сказал: На столе это возможно?Блок Gateway нужно подключить?Онлайном можно если би было в наличие авто,ввод в эксплуатаций. не пробовал на столе. не скажу. онлайн только у дилера сейчас. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 203 Опубликовано 7 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2023 21 час назад, crez сказал: так софт с обновлением проливайте и все - меняется вин не пробовал на столе. не скажу. онлайн только у дилера сейчас. проливал я онлайном, не меняет вин. и в епром руками пытался, он там дважды повторяется, но контрольку не смог посчитать. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 7 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2023 В 06.03.2023 в 20:52, crez сказал: так софт с обновлением проливайте и все - меняется вин не пробовал на столе. не скажу. онлайн только у дилера сейчас. Ничего там не меняется после онлайна. Б.у блоки дилер Мерседес не вяжут. По этому или новый блок+онлайн или клонировать MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 138 Опубликовано 7 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2023 В 06.03.2023 в 19:17, crez сказал: а зачем? берешь монаку и проливаешь софт, кодировки и калибровки и все. и меняется и вин и все остальное Брээээд, сразу видно, что даже не преставляешь о чем речь, не все просто, как написал Это из эпопеи "рыбак теоретик знает о рыбе все, на этом он и заканчивается" 3 часа назад, baza сказал: проливал я онлайном, не меняет вин. и в епром руками пытался, он там дважды повторяется, но контрольку не смог посчитать. Этот блок закрыт, для начала нужно открыть доступ к нему, далее можно все делать, но на столе это не возможно, нужна вся сеть подключенная MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 990 Опубликовано 8 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2023 Да конечно это сложный блок,не так легко как кажется,из за этого и создал тему,может кто победил по клонированием,а так без авто думаю смысла нет мучиться. Площатка вроде предусмотрено,но как и чем подключится это вопрос.Прозвонить не реально по даташит поскольку там все BGA. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
