ByAutos 154 Опубликовано 3 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 Туран 2016года 1.6тди не проходит принудительная регенерация dpf из-за критического уровня сажи 52гр,к такой массе сажи привела эксплуатация с неисправным датчиком температуры ог перед dpf,датчик был заменён.... регенерация не проходит, назревает логический вопрос что делать?! На ум пока только приходит снимать dpf и мыть...прожиг пытался включить лаунчем и elm327 с прогой Carista Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 872 Опубликовано 3 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 Метот не правильный в корне, но попробовать можно, сделать сброс сажи и потом сервисную регенерацию. А лучше отшить к чертям и забыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 3 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 1 минуту назад, roma130a сказал: Метот не правильный в корне, но попробовать можно, сделать сброс сажи и потом сервисную регенерацию. А лучше отшить к чертям и забыть Пробовал сделать сброс -не проходит ,пока про отшить не думаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
equilibrus 43 Опубликовано 3 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 5 минут назад, ByAutos сказал: Пробовал сделать сброс -не проходит ,пока про отшить не думаю если машну не жалко, заправляйте полный бак и катайтесь по трассе на повышенных оборотах мониторя температуру dpf > 600*C и количество сажи, как понизится до ~20 грамм дожгете статично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 3 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 15 минут назад, equilibrus сказал: если машну не жалко, заправляйте полный бак и катайтесь по трассе на повышенных оборотах мониторя температуру dpf > 600*C и количество сажи, как понизится до ~20 грамм дожгете статично. Вопрос в другом,включится ли прожиг при такой методе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 872 Опубликовано 3 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 Думаю нет, по пямяти больше 45 грам не включает 35 минут назад, ByAutos сказал: Пробовал сделать сброс -не проходит Что значит не проходит? Может прибор взять по серезней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 3 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 55 минут назад, equilibrus сказал: если машну не жалко, заправляйте полный бак и катайтесь по трассе на повышенных оборотах мониторя температуру dpf > 600*C и количество сажи, как понизится до ~20 грамм дожгете статично. до 20 наврядли. минимум 60грм 1 час назад, ByAutos сказал: Туран 2016года 1.6тди не проходит принудительная регенерация dpf из-за критического уровня сажи 52гр,к такой массе сажи привела эксплуатация с неисправным датчиком температуры ог перед dpf,датчик был заменён.... регенерация не проходит, назревает логический вопрос что делать?! На ум пока только приходит снимать dpf и мыть...прожиг пытался включить лаунчем и elm327 с прогой Carista обнулить Вася в адаптация. Потом в базових через логин вкл принудительно регенерация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 872 Опубликовано 3 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 Так і я про це, як це не обнуляє, а якщо новий купив сажевик, здурів наприклад наніц) то що ще блок керування новий брати)))) перед прошивкою стараюсь завжди зробити скидання сажі в 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 538 Опубликовано 3 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 Я на подобных вагах делал автокомом 2020м , когда VCDS или ОДИС начинали хернёй страдать. Простой алгоритм нажималок педалями, когда затребует, и всё проходит. Неоднократно. Как спасательный круг иногда этот тупорылый автоком. Предварительно - сбросить фильтр как при замене и стереть ошибалке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 3 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 4 часа назад, roma130a сказал: Буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
