Dmitriy79 349 Опубликовано 2 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 Доброе время суток! Peugeot expert 2.0 hdi 2007 проблема с BSI . Пригнали машу . приехала своим ходом . но запуск перемыканиим стартера. При запуски с ключа . счелкает только реле в бси. старта нет . Светится подсветка приборки постоянно. нет основного света , связь с моторным есть . нет связи с ABS и руль усилителем. Кан проверили . целый . похоже что то с бси! Bsi 9663798380 . Может не быть связи и за BSI с ABS и руль усилителем ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 2 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 Ну на сколько помню связь с моторным у них идёт через АБС, моторный выходит на связь? Посмотри в БСИ конфигурацию на наличие АБС и Усилителя руля. Не заметил сразу, что связь с моторным есть..)), в моторном нет ошибок по связи с АБС? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 2 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 7 минут назад, Demon75 сказал: Ну на сколько помню связь с моторным у них идёт через АБС, моторный выходит на связь? Моторный выходит ! да кан с абс идет на моторный но там все целое . АБС откидывал . не чего не меняется . 29 минут назад, Demon75 сказал: Ну на сколько помню связь с моторным у них идёт через АБС, моторный выходит на связь? Посмотри в БСИ конфигурацию на наличие АБС и Усилителя руля. Не заметил сразу, что связь с моторным есть..)), в моторном нет ошибок по связи с АБС? По связи естествен во всех блока . которые выходят на связь . Приборка моторный . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 2 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 Питание на Абс проверьте и массы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel123 54 Опубликовано 2 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 а в BCM пред на стартер целый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 2 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 6 минут назад, Pavel123 сказал: а в BCM пред на стартер целый? Да там же и реле стартера... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 2 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 Не давно ковырял експерт только 2012 года, там с права по ходу движ, в мот отсеке блок предохранителей, ножки на предохранителях были окислены, все по дёргал и тачка ожила, внешне проблема выглядела также как у вас, результаты диагностики уже к сожалению не помню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan230476 24 Опубликовано 2 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 Смотрите подкапотный блок предохранителей. В этом месте на этих авто часто случаютя проблемы с питанием стартера, моторчика печки, топливным насосом. Не так давно на двух аналогичных машинках менял эти блоки. Ремонтировать их еще тот геморой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 2 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 Спасибо. посмотрим подкопный блок . потешусь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 2 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 Есть смысл курочить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 788 Опубликовано 2 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 КАН на моторник идёт транзитом через блок АБС. Откинул разъём с АБС - нет связи с моторным. Если есть связь с моторным, это лишь значит, что в этой машине уже кто-то покопался. Что касается стартера. Скорее всего дело в этом коммутационном блоке, но так же может быть проблема и с BSI и с моторным. Необходимо смотреть ошибки и параметры. Dmitriy79 и carworker 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 2 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 Можете срезать крышку с реле управления стартером и посмотреть что происходит при повороте ключа Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 2 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 28 минут назад, ZoZ сказал: КАН на моторник идёт транзитом через блок АБС. Откинул разъём с АБС - нет связи с моторным. Если есть связь с моторным, это лишь значит, что в этой машине уже кто-то покопался. Что касается стартера. Скорее всего дело в этом коммутационном блоке, но так же может быть проблема и с BSI и с моторным. Необходимо смотреть ошибки и параметры. Ещё есть нюансы , проблема не только со стартером , не работаю дворники , свет в фарах , и приборная панель светится , при выключенном зажигании . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 2 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 Таке трапляєтся коли той резиновий блок що на світлині не бачить КАН з БСІ. Або здох. Резина (комутаціонний блок в моторному вітділені) на діагностику виходить ? Правильно хлопець каже шо хтось копався. Але АВС само по собі може бути трупом. Мені здається шо хтось по швиденькому туди емуля зачипив. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyb12 1 Опубликовано 3 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 10 часов назад, Dmitriy79 сказал: Ещё есть нюансы , проблема не только со стартером , не работаю дворники , свет в фарах , и приборная панель светится , при выключенном зажигании . дворники и свет заработают после запуска мотора. Бси должен увидеть сигналы с моторного о вращении коленвала еще и мотор печки не работает? это блок в моторном отсеке в разобраном виде если можно фото бси Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 3 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 1 час назад, dyb12 сказал: дворники и свет заработают после запуска мотора. Бси должен увидеть сигналы с моторного о вращении коленвала Вы не правы. Все гаснет после перехода в эконом режим. Более того. Сканером можно отключить эконом режим и система будет в активном состоянии до первого выключения АСС при не работающем моторе. Учите мануалы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyb12 1 Опубликовано 3 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 Может быть спорить не буду. Тогда нужно проверить связь BSI -BSM. В тестах включить свет, дворники. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
