carworker 432 Опубликовано 1 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 JMZERH9A600226046 Mazda CX7 2.2L D 4 WD 2010 год. Denso R2AX Залита кривая прошивка типа тюн ДПФ с номерами HW: R2AX-188K1-B SW: GD06R2AXT36B. Вопрос - кто поможет определить какой реально нужен номер прошивки для этого ЭБУ ? Разыскиваю оригинальную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 259 Опубликовано 1 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 HW R2AX-188K1-B SW R2AX-18881-L mazda cx7 2.2 orig carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 432 Опубликовано 1 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 Дуже дякую друже. А то шо літера "L" а на лебі "J" це на щось впливає ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 209 Опубликовано 2 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 IDENT: R2AX-188K1-B IDENT: R2AX-18881-J IDENT: R2AX-18881-L SW: R2AX-188K2-L OBD UDS_.bin carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 432 Опубликовано 3 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 Трохи покурив и как оказалось найти № в дампе довольно просто. На лебе блока SW он же во флешке. Но не все так просто. Во флешке еще один SW. В моем случае в ЭБУ залита SW: GD06R2AXT36B. Если я заливаю SW: GD06R2AXT38А - R2AX-18881-J то машина не заводится. Вопрос к знатокам - 36В и 38А несовместимы ? Или область иммо присутствует во флеши и надо почистить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 209 Опубликовано 3 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 будет проще, если выложишь считаное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 432 Опубликовано 3 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 Это что слил. Полностью затерта маска и еще что то. Не факт что № прошивки для этого блока. kt_sm_r2ax_eeprom_2x93c86_xzmod kt_sm_r2ax_sh7059_maps_xzmod sasha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 209 Опубликовано 3 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 restore carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lushchic 176 Опубликовано 3 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 Попробуй скачать ForScan, активируй лицензию (безкоштовно). И через OpenPort или els обнови софт, прога сама идет на сервер Ford,Mazda. Ну а потом можно и DPF и EGR и SCR удалить правильно. Если надо будет обращайся, помогу. carworker и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 947 Опубликовано 4 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2023 С IDS перепрограммируй в оффлайне и получишь сток,дале по вашему усмотрению. carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha 516 Опубликовано 4 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2023 13 часов назад, carworker сказал: Это что слил. Полностью затерта маска и еще что то. Не факт что № прошивки для этого блока. kt_sm_r2ax_eeprom_2x93c86_xzmod 4 \u043a\u0411 · 3 загрузки kt_sm_r2ax_sh7059_maps_xzmod 1 \u041c\u0411 · 3 загрузки так би одразу) ... ось ваш сток з бази алінтеч... там не тільки помилки прибиті тюн присутній GD06R2AXT36B.ori carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 432 Опубликовано 4 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2023 15 часов назад, pcichas сказал: restore 1 \u041c\u0411 · 4 загрузки Не заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 432 Опубликовано 4 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2023 3 часа назад, sasha сказал: так би одразу) ... ось ваш сток з бази алінтеч... там не тільки помилки прибиті тюн присутній GD06R2AXT36B.ori 1 \u041c\u0411 · 1 загрузка Не заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 209 Опубликовано 4 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2023 на твоем считаном, заводится carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 432 Опубликовано 4 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2023 Вибачаюсь. Був відімкнений SCR. Підіикнули і завели. 11 минут назад, pcichas сказал: на твоем считаном, заводится На твоей крайней тоже заведась 14 часов назад, Lushchic сказал: Попробуй скачать ForScan, активируй лицензию (безкоштовно). И через OpenPort или els обнови софт, прога сама идет на сервер Ford,Mazda. 10 часов назад, MASTER CLASS сказал: С IDS перепрограммируй в оффлайне и получишь сток,дале по вашему усмотрению. В двух местах у официалов не получилось это сделать. Как мне пояснили залит не тот софт. Вот потому и закрутилась такая карусель. Машина 20 года а превратили ее в тазик. Сча все восстановим. Нужна для поездок по Евро. Пока заказали сажевый б.у sasha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 947 Опубликовано 4 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2023 Официали это не панацея,надо было создать условия при котором IDS не мог проверить текущий софт в эбу,а просто тупо восстановить не слушать команды IDS,манипуляция с зажиганием on-off по своей логике… carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 432 Опубликовано 4 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2023 2 часа назад, MASTER CLASS сказал: условия при котором IDS не мог проверить текущий софт в эбу, Зацепило. На подходе Форд Транзит Евро 21 года с такой же проблем. Уже был у официалов. Они явно про эту логику не знают. Я тоже. Узнаю (намек) буду первым парнем на деревне. С США рынком Древ теч каким то чудным образом справляется (только калибровки). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 432 Опубликовано 6 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2023 Не получается сбросить SCR. Залили жидкость полный бак. 3 параметра датчик 1,2,3 показывают одинаковое значение 3.3 Уровень жидкости 4,7%. Делали сброс всего что доступно в ЭБУ двигателя и SCR Но на панели приборов пробег оставшийся до замены не меняется. Ну и горит лампа адблю. Ошибок ни в одном блоке нет. Просьба подсказать что в таких случаях делают мастера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 049 Опубликовано 6 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2023 56 минут назад, carworker сказал: Не получается сбросить SCR. Залили жидкость полный бак. 3 параметра датчик 1,2,3 показывают одинаковое значение 3.3 Уровень жидкости 4,7%. Делали сброс всего что доступно в ЭБУ двигателя и SCR Но на панели приборов пробег оставшийся до замены не меняется. Ну и горит лампа адблю. Ошибок ни в одном блоке нет. Просьба подсказать что в таких случаях делают мастера. Добрый дайте еепром моторного ну и наверно флешь проверим блок сцр под сидением водителя carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 432 Опубликовано 6 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2023 Спасибо. Крайняя ОРИ со всеми сбросами. На ней машина заводится с блоком SCR Но горит адблю и не изменился пробег до замены kt_sm_cx7_gd06r2axt36b_eeprom_2x93c86_ori kt_sm_cx7_gd06r2axt36b_sh7059(maps)_ori Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 432 Опубликовано 13 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2023 Благодарю всех кто принимал участие в "сбросах" "чистках" ори файлах и прочей терапии. На тот момент все срослось. Все делалось правильно. Сначала физически SCR delite Потом установка прошитого ЭБУ DPF SCR Off EEprom clear and ACC ON Но вынужден вернутся к этой теме. Тачка вернулась после 2000 км пробега. Интересует причина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 049 Опубликовано 13 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2023 добрый вечер 2 варианта 1.писать рессетнутый еепром кажый раз как загорится лампа 2.искать решение в мод файле флеши 3.блок сцр во всех случаях снят CHIPOK Performance и carworker 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 432 Опубликовано 14 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2023 Флеш поправили кто делал тюн. С еепром тоже разобрались. Посмотрим как дальше будет. А реально из конфига PCM убрать SCR ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
