Alpine ua 319 Опубликовано 26 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 Притянули на шнурке. Считал моторный и иммобокс. пробовал разные варианты но не получается. Стар говорит или ключ или антена или иммобокс. Антена и ключ проверены. Гляньте на адекватность файлов с моторного и иммо. Спасибо. 95080 error.bin immobox.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 67 Опубликовано 26 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 Было такое, преды посмотрите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 26 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 3 минуты назад, Gorohuo88 сказал: Было такое, преды посмотрите первым делом проверено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 26 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 Провери если питание кл30 и кл 15на иммо бокс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 26 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 13 минут назад, vgb сказал: Провери если питание кл30 и кл 15на иммо бокс авто не рядом. 60км. питание проверил только +/- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 26 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 Паправи в дампе по адресу 1D0 02 03 00 FF и будет под автопривязку должна заводица Можно это фсе на столе прикрутит если ести с4 43 минуты назад, Alpine ua сказал: Притянули на шнурке. Считал моторный и иммобокс. пробовал разные варианты но не получается. Стар говорит или ключ или антена или иммобокс. Антена и ключ проверены. Гляньте на адекватность файлов с моторного и иммо. Спасибо. 95080 error.bin 1 \u043a\u0411 · 1 загрузка immobox.bin 512 \u0411 · 0 загрузок И не правелно выбрали еепром там стоит 95p08 gagauz91, Alpine ua, roma130a и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 26 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 16 минут назад, vgb сказал: Паправи в дампе по адресу 1D0 02 03 00 FF и будет под автопривязку должна заводица Можно это фсе на столе прикрутит если ести с4 И не правелно выбрали еепром там стоит 95p08 так пробовал. и уже нашел свою ошибку vgb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 861 Опубликовано 26 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 95p08 и 95080 разные микросхемы! vgb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 26 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 Добрался к авто. 15/30 31 есть. Антена целая. Дамп подправил. На щитке всеодно start error Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 26 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 Может ктото садит кан примерно абс и далше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 26 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 3 минуты назад, vgb сказал: Может ктото садит кан примерно абс и далше Abs откидывал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 26 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 Накачка хоти ести Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 26 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 Да , накачка есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 26 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 Диагностика чео гаварит в диствителные значени клиуч опознан или нет в иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 26 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 Опознает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 26 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 Ошбки в иммо какие и если ести ответ от еку в иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 156 Опубликовано 26 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 наверное мотя в иммо посыпалась . посмотрите на строку B0 в дампе .Попробуй поменять ключи в дампе местами 1B A3 3A A1 A2 и 1A 08 7B D5 E9 . Или залить в иммо другой дампик с своими ключами Новая папка.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leon69 52 Опубликовано 26 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 В этом случае при диагностике иммо выдает сообщение о неисправности и замене иммо.Помогает корекция на определенное количество стартов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 26 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 24 минуты назад, Chytka сказал: наверное мотя в иммо посыпалась . посмотрите на строку B0 в дампе .Попробуй поменять ключи в дампе местами 1B A3 3A A1 A2 и 1A 08 7B D5 E9 . Или залить в иммо другой дампик с своими ключами Новая папка.rar 3 \u043a\u0411 · 1 загрузка Зачем меняти клиучи если клиуч опознан. Может обрв кан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 26 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 Ошибок в иммо нет. ЦЗ с пульта работает Значит мотя в адеквате Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 26 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 Я канешно извеняиус но были случи щто еепром не правелно был запаен иза спешке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 26 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 29 минут назад, vgb сказал: Я канешно извеняиус но были случи щто еепром не правелно был запаен иза спешке Моторный на связи, и адекватно читается , ошибок связанных с запуском нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 26 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 Маторник нормалныи иммо нармално клиуч виден тагда толко кан остаеотся надо вызванит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 26 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 8 минут назад, vgb сказал: Маторник нормалныи иммо нармално клиуч виден тагда толко кан остаеотся надо вызванит На столе все соберу завтра и будет ясно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leon69 52 Опубликовано 26 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 Вот рабочий дамп, сегодня делал авто с проблемами иммо. 95PO8 _28568.bak Можно радной править по адресу 1D0 может комплектация не совпасть или для проверки.Ключь должен быть рабочим иначе старт ерор. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
