Akrapovic 250 Опубликовано 25 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2023 Голову сломал.. Нужна помощь профи) После выключения зажигания и вынимания ключа MMI выключается и через секунду включается и радио поет до разряда аккумулятора. Если принудительно кнопкой выключть MMI, может через пять-семь минут снова запустится и не выключаться. Что сделал: закольцевал усилитель и радиомодуль в багажнике, нет эффекта. Если усил выключен, просто звука нет, но радио активно. Если радиомодуль отключен, экран MMI пустой, но система активна. Так же отключил ченджер в бардачке, ноль эффекта. Попробовал отключить модуль кнопок на консоли, тут эффект есть, но экран MMI все равно включается на секунду-две на закрытой машине. Так же, при открывании двери, если MMI молчит выключенный, сразу просыпается радио и орет. Жгутик в ногах водителя исследовал - сыро, но нет повреждений, жгутик у пассажира сухой. Куда же копнуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 44 Опубликовано 25 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2023 Абнову вкатить попробуй,или trafic massage выключить.Еше s-contact статус посмотреть- может микрик в "замке"приемнике глючит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Konstantin VS 2 Опубликовано 25 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2023 сканер если есть, посмотреть статусы контактов замка зажигания и концевиков дверей. может секретка/(метка в тачке лежит) (автозапуск) будит частично шину, либо где то КЗ на контакт пробуждения авто (например раз дверь будит, можно посмотреть дверную косу (в гофре например). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 250 Опубликовано 25 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2023 Траффик мессаджес отключил давно, меток-сигналок нет. Статусы дверные норм и замок зажигания норм, защелка отрабатывает. Вкатил обнову 5150, дальше не стал. Начал засыпать ММИ, но все таки с глюком. После вытаскивания ключа ММИ гаснет, потом два раза просыпается на секунду без звука, потом гаснет окончательно. Там бесключевая система еще имеется, кнопки старт-стоп работают хорошо, дверные сенсоры в норме. Машина засыпает полностью через 10 минут примерно. Хоть такой результат )) В панели кнопок (Control head 07) ошибка 00658-008 Implausible signal. Вскрыл панель, думал залили чем то. Чисто сухо. Описания этой ошибки не нашел. Одис недоступен сейчас( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
