kba777 0 Опубликовано 24 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2023 Доброго времени суток. В работе kia bongo3 2.9. нужна замена эбу ddcr, с родным проблема по ДМРВ(питание) Подключаю донора, по питанию норма. Gscan(старенький) не показывает вин авто с мозгов донора, предполагаю что вина я не увижу по диагностике. Родной блок пин принимает пересчитанный по вину авто. Слышал что для замены эбу этой модели достаточно сканером сделать инициализацию во вкладке ecu? Но что то с трудом верится, пока не рядом с авто. Выходные до понедельника. Есть какие варианты выдернуть пин из эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 235 Опубликовано 25 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2023 данные эбу бы для начала… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 85 Опубликовано 25 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2023 В 24.02.2023 в 12:40, kba777 сказал: В работе kia bongo3 2.9. нужна замена эбу ddcr, с родным проблема по ДМРВ(питание) Самый простой вариант, сделать окошко в эбу, пересадить еепром + флеш заодно перелить carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kba777 0 Опубликовано 27 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2023 Разобрался. Каким образом можно установить б/у мозги DDCR. Если есть родной блок, то еепрома достаточно.Флеш трогать не надо Если родного нету, украли или просто нету, то здесь немного танцы с бубном. Но и это решаемо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
