Юрий.К 14 Опубликовано 22 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 Здравствыйте . Корпус ECU сгнил , определить удалось только один нлмер 08041406203 и по RQ коду на самой плате оределяется 08041406203 275820467002 . Блок не выходит на связь . Проверил , питание - на плате отсуствует напряжение 5 вольт . Что выполняет функцию стабилизатора напряжения (ДАТАШИТ - найти по многим элементам - невозможно).Интересует SE757 . Может кто сталкивался с этой проблеммой , и является SE757 сабилизатором ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 22 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 Восстановить все гнилые места и дорожки , и возможно заработает. А так , разрешение фото ерунда , нифига не видно и с обратной стороны надо тоже . Обычно там гниёт . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 348 Опубликовано 22 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 Думаю нужно поднять SE757 . и посмотреть . там будет видно ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий.К 14 Опубликовано 22 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 21 минуту назад, Avtosantehnik сказал: Восстановить все гнилые места и дорожки , и возможно заработает. А так , разрешение фото ерунда , нифига не видно и с обратной стороны надо тоже . Обычно там гниёт . Дорожки все проверил , всё зачистил и востановил . Но вместо 3.3 - вольта- 2.96 а 5 вольт - нет . DENSO.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 196 Опубликовано 22 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 16 минут назад, Юрий.К сказал: Дорожки все проверил , всё зачистил и востановил . Межслойные дорожки с переходами тоже восстановили и проверили? И можете дать гарантию на ремонт? Dmitriy79 и MASTER CLASS 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий.К 14 Опубликовано 22 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 29 минут назад, Dmitriy79 сказал: Думаю нужно поднять SE757 . и посмотреть . там будет видно ! Поднял SE757 - никаких изменений . Но на прцессоре 64F7058_Renesas - всёравно присуствует 2.96 вольта . Только уполо потребление по току с 100mA до 50mA . 10 минут назад, omdm сказал: Межслойные дорожки с переходами тоже восстановили и проверили? И можете дать гарантию на ремонт? Межслойные - конечно трудно без принципиальной схемы . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 196 Опубликовано 22 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 5 минут назад, Юрий.К сказал: Межслойные - конечно трудно без принципиальной схемы . Да и с принципиальной не легче дать гарантию, то не элекролизнётся какая дорожка при первом же включении жыжыгания. Если вам для вычитывания, так не проще сгородить свои 3.3 вольта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий.К 14 Опубликовано 22 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 6 минут назад, omdm сказал: Да и с принципиальной не легче дать гарантию, то не элекролизнётся какая дорожка при первом же включении жыжыгания. Если вам для вычитывания, так не проще сгородить свои 3.3 вольта. Да , скорее всего придётся переливать всё на донора . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 23 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2023 Не много восстанавливал , но всё что попадалось на диагностику выходило . Все гнилости что попадались , на фотографиях на месте все. Может глупость скажу , но все плюсы ищут , может минусы стоит поискать . Я бы данные все сохранил и потом проводил эксперименты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий.К 14 Опубликовано 23 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2023 5 часов назад, Avtosantehnik сказал: Не много восстанавливал , но всё что попадалось на диагностику выходило . Все гнилости что попадались , на фотографиях на месте все. Может глупость скажу , но все плюсы ищут , может минусы стоит поискать . Я бы данные все сохранил и потом проводил эксперименты. Тут оказалось хуже . Похоже что после вылета стабилизатора накрылся и сам процессор 64F7058_Renesas . Так как всё питание его +3.3 V - закорочен на GND . Полностью подняв обвеску - линия остаёться закороченной внутренне . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий.К 14 Опубликовано 24 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2023 Тема закрыта , всем спасибо . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
