vlademir 16 Опубликовано 12 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 Renault scenic 3 2010 год. попала ко мне после замены двигателя с 1,4 бензин турбо на 1, 6 К4М, с заменой всех, как им казалось, всех элементов. Попытки запуска были безуспешны, и машина перестала включать зажигание. Тогда решили, что нужно искать, кто заведет. Сейчас в ЦЭКБС ошибка - DTC955196 1.DEF - цепь блокировки рулевой колонки. Защелка была заблокирована физически. Защелку разобрал, т.к. уже до меня был сломан предохранитель блокировки при вскрытии. Разблокировал, но результата нет. В параметрах ЦЭКБС иммобилайзер - активен, Карточка представлена - Да. Есть Renolink, пробовал ним сделать сброс и привязку защелки - не помогает. Перевязывал карты - нет результата. Нужна любая, вт.ч не бесплатная помощь в данном вопросе. Сan Clip есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 12 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 Ну тут несколько вариантов… Цепи питания… Чаще всего от подкапотного БЗК до самого блокиратора… если механическая часть блокиратора жива и собрана правильно, то обнулить и привязать… Третий вариант - замена блокиратора… опять же обнулить и привязать. ну и «фаталити» - эмулятор 😂 Но это мы только разберемся с включением зажигания 😉 Далее должны быть дальнейшие действия (В.Кличко) П.С блокиратор по обд не сбрасывается 😉 только разобрать autochipkmua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlademir 16 Опубликовано 12 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 Цепи все проверены, были проблемы - устранены. При опускании карты в картоприемник в ЦЭКБС срабатывает реле, на 2 пине появляется 12 вольт. Дамп вычитать и поправить под привязку Клипом не проблема. Может ли кто поправить дамп, чтобы обойтись без дилера? Может есть контакты дилера для получения инкода? Осталось Цитата и привязать… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 12 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 Поправить дамп чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlademir 16 Опубликовано 12 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 еепром защелки. 24С04 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 12 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 Так обнулить и привязать можно без кодов… Оборудование у вас есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlademir 16 Опубликовано 12 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 24c04.BIN 29 минут назад, Renault Electronic сказал: Так обнулить и привязать можно без кодов… Оборудование у вас есть Клипом?, Так все пишут, что только через дилера in-out коды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 12 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 Коды с клипа - да, через дилера. Пересчитать могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 12 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 53 минуты назад, vlademir сказал: 24c04.BIN 512 \u0411 · 0 загрузок Клипом?, Так все пишут, что только через дилера in-out коды. Зачем клипом 😂 куча оборудования блокиратор подвяжут без кодов Тот же Renolink… Просто надо обнулить нормально 😉 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 12 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 Да, главное не позапускать некоторые не обратимые скрипты)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlademir 16 Опубликовано 12 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 Направте, как Renolink. Есть там EPS но кто знает, что там задумано усилитель руля или защелка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 12 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 Нет, EPS, это натурально усилитель. Защелка, это ESCL AvtoDym, Renault Electronic и vlademir 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlademir 16 Опубликовано 12 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 Не вижу в списке ренолинк 1,87 (китай) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WtopoR 264 Опубликовано 14 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2023 Для начала какие блоки в авто были заменены? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 352 Опубликовано 14 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2023 Блин ! Если есть проблема с защёлкой . Поставь эмулятор . Зачем так много телодвижений! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 164 Опубликовано 14 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2023 2 часа назад, Dmitriy79 сказал: Блин ! Если есть проблема с защёлкой . Поставь эмулятор . Зачем так много телодвижений! это типа блиин , есть проблема с ногой отрежь и поставь протез vlademir и Ortamol 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 352 Опубликовано 15 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2023 9 часов назад, autochipkmua сказал: 12 часов назад, Dmitriy79 сказал: Блин ! Если есть проблема с защёлкой . Поставь эмулятор . Зачем так много телодвижений! это типа блиин , есть проблема с ногой отрежь и поставь протез К шастаю проблема не с нагой ! А скорей с геморроем! Да нужно удалить ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlademir 16 Опубликовано 17 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2023 Защелку восстановил, за что большое спасибо morze. ЭБУ двигателя привязал, машина уехала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
