rudzis2 24 Опубликовано 10 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2023 Доброе время суток! Имею Renault master 3 2.3d 2014г. По словам клиента случилось внезапно. У меня тоже повторилось. Машина живёт своей жизнью. Симптомы: Не реагирует на ключ, не загорается приборка(индикатор двери показывает), стартер не крутит. Если оставить зажигания включённым, может внезапно загорется приборка, при етом она может остаться гореть без ключа(не долго). Нет связи с блоками кроме радио. Что было мною проделано: Предохранители целые( возле аккумулятора, в салоне, в моторном отсеке) Массы на кузове ок Провода плюса с аккумулятора до 1337 ок Плюсы и массы на блоки 1337(под капотом) и 645( в салоне бцм) ок Поставил 1337, 645 и приборку с рабочей машины, поведения приборке не изменилось Поставил блоки с не рабочей на рабочую машину и панель работает адекватно. Благо была такая же под рукой. Замок зажигания работает. Питание приходит на панель реле и предов в салоне. При вращения ключа реле щёлкает всегда. Отключал блоки abs, моторник, паркинг, 1337, панель -без изменений в плане приборке и связи. Подключался launch и клипом тоже самое. Один раз когда приборка загорелась она завелась. Потом не глохла и на ключ не реагировала, но не долго. И тогда диагностика подключилась. Через 10мин опять впала в сон. Увы планшет сдох и нету отчёта, но было много про multiplex ошибки. Если есть идеи прошу помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 314 Опубликовано 10 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2023 зажигание ON присутствует на F13 F14 F17 F18 F21 ? ЕСЛИ ПРИСУТСТВУЕТ BSI ДОЛЖЕН ДИАГНОСТИРОВАТЬ. ЕСЛЕ ДИАГНОСТИКИ НЕТУ, ПРОБЛЕМА С CAN. ОТСОЕДИНИ ABS, ECM, Power steering control module Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 10 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2023 Гляньте на фишку блока аирбег, часто там влага , гниет и замикает кан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aio01 19 Опубликовано 10 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2023 Контакты в разъёмах на 1337 точно нормальные? Несколько мастеров с похожими симптомами вылечили путем поджатия контактов на 1337 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rudzis2 24 Опубликовано 10 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2023 Проверю советы отпишусь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rudzis2 24 Опубликовано 28 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2023 Кароче победил я его. Кан был замкнутый между собой. Между ебу мотора и 1337. Спасибо всем. Прилагаю топографию кан может кому-то пригодится. CAN MASTER.pdf Juvelir, roma130a, Виджар и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Askari55 2 Опубликовано 4 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2024 Привет В 28.02.2023 в 18:39, rudzis2 сказал: Кароче победил я его. Кан был замкнутый между собой. Между ебу мотора и 1337. Спасибо всем. Прилагаю топографию кан может кому-то пригодится. CAN MASTER.pdfНедоступно anisimov83 и PTSS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
