shimek 20 Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Добрый вечер всем автомастерам. Проблема заключается в следующем ssangyong actyon 2013 заглох когда резко нажали на педаль тормоза. Пока был горячий завелся , но на педаль газа очень плохо реагирует . Ошибка по Диагностике p0340-датчик распредвала. Причин много 1)проводка 2)Датчик3) Цепь Может кто что подскажет куда лезть в первую очередь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya77 144 Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Смотреть сигнал с датчика распредвала + колена ,разьем . прозвони проводку до эбу.Нажали ? заглушили тормозом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 121 Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 везде на форумах принято давать полные данные по авто! А что проблема три провода на ДПРВ проверить? +, -, сигнал? SSANG_P0340.pdf Graffon, shimek и Sanya77 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shimek 20 Опубликовано 25 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Смотреть сигнал с датчика распредвала + колена ,разьем . прозвони проводку до эбу.Нажали ? заглушили тормозом? немного некорректно написал. Резкое торможение привело к тому что авто заглох. везде на форумах принято давать полные данные по авто! А что проблема три провода на ДПРВ проверить? +, -, сигнал? SSANG_P0340.pdf Спасибо за документ завтра осцилогрофом проверю. Я просто не понимаю как такое может быть что даже снимая фишку с датчика распредвала и переводя машину в аварийный режим она все равно ведет себя так же. Скажи а на самом датчике сколько должно быть сопротивление:? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya77 144 Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Распредвал ведь датчик хола!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shimek 20 Опубликовано 25 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Распредвал ведь датчик хола!!! В некоторых машинах стоит и датчик распредвала и датчик коленвала. Скажите вот щас попробовал газ понажимать обороты начинают рости и стук из под капота, что то похожее на цепь . Хозяин авто говорит что заехал на бордюр , но не на большой скорости. Может ли цепь перескочить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya77 144 Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Не заводи сними крышку глянь ,башмак натяжник .А то долго будешь ремонтировать если дальше цепь перескочит. shimek 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sobin33 22 Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Так может он поддон пробил, когда бордюр штурмовал, отсюда и стук может появиться. Вы уровень масла посмотрите в двигателе. А то потом будете долго доказывать, что так и было. Вообще какая то мутная история. То тормозили и на газ не реагирует, то бордюры штурмовали и двигатель стучит. Вы бы подождали пока с датчиками разбираться, определитесь из -за чего стук в двс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metan 10 Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Ошибка распредвала скорее указывает на проблему ГРМ, перескочила цепь... Датчик разряжения на прокрутке и датчик давления в цилиндре осциллографом могут указать неисправность. Проводка и датчик фаз скорее всего не причём. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samara12 3 Опубликовано 26 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 Хозяина пытать (утюг, паяльник) и чем дольше будет е...ть мозг, тем больше не нужной работы за его счет. shimek 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witerija1 3 Опубликовано 16 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2016 В 25.03.2015 at 22:23, shimek сказал: В некоторых машинах стоит и датчик распредвала и датчик коленвала. Скажите вот щас попробовал газ понажимать обороты начинают рости и стук из под капота, что то похожее на цепь . Хозяин авто говорит что заехал на бордюр , но не на большой скорости. Может ли цепь перескочить? ну что же нашел причину? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shimek 20 Опубликовано 19 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 В 16.04.2016 at 10:46, Witerija1 сказал: ну что же нашел причину? Цепь растянулась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witerija1 3 Опубликовано 21 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 как и ожидалось! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
