natan_70 11 Опубликовано 5 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 Доброго времени суток. Не работает полный привод. Трназит 2016 года. МОторчик жужжит, уровень масла в норме. по диагностике не выходит на связь (отсюда и не работает) в АБС ошибки по связи появляются, но удаляются. Предохранитель полного привода F33(20A) заменил. Был сгоревший. Подскажите пожалуйста - где физически находится этот модуль управления полным приводом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 207 Опубликовано 5 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 блок стоит на моторном щитке слева от рулевой колонки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 11 Опубликовано 5 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 машина 2016 года. не нашел там. на что он похож? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 21 Опубликовано 5 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 51 минуту назад, natan_70 сказал: машина 2016 года. не нашел там. на что он похож? https://carmasters.org/topic/55868-transit-схема-awd/?tab=comments#comment-721363 вроде он знает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 11 Опубликовано 5 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 18 минут назад, bahtiyor сказал: https://carmasters.org/topic/55868-transit-схема-awd/?tab=comments#comment-721363 вроде он знает написал ему в личку. 2 дня молчит. на сайте не вижу, поэтому и обратился к сообществу. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 263 Опубликовано 5 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 В автодате показывает на блок под номером 11 Diagram Viewer | Autodata_transit.pdf natan_70 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 11 Опубликовано 5 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 СПАСИБО БОЛЬШОЕ) Завтра посмотрю. наверно все-таки на улице стоит - в моторном. или на приводе полного привода сверху Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ollemebyssan 19 Опубликовано 7 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2023 В 05.02.2023 в 16:07, natan_70 сказал: Доброго времени суток. Не работает полный привод. Трназит 2016 года. МОторчик жужжит, уровень масла в норме. по диагностике не выходит на связь (отсюда и не работает) в АБС ошибки по связи появляются, но удаляются. Предохранитель полного привода F33(20A) заменил. Был сгоревший. Подскажите пожалуйста - где физически находится этот модуль управления полным приводом? Физически он есть , но по диагностике Вы его не увидите в списке блоков (даже если он живой) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 106 Опубликовано 7 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2023 В 05.02.2023 в 15:07, natan_70 сказал: МОторчик жужжит, ... по диагностике не выходит на связь Кто его включает-выключает если он на связь не выходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 11 Опубликовано 8 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2023 В 07.02.2023 в 13:01, omdm сказал: Кто его включает-выключает если он на связь не выходит? барабашка автомобильный)) А если серьезно, то при включении зажигания подается питание на мотор включения привода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 11 Опубликовано 3 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 блок существует!!! стоит под пассажирским сиденьем. вопрос в другом. там накрылся конденсатор но не знаю кокой номинал. кто знает подскажите пожалуйста рядом с разъемом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
