Sirius83 105 Опубликовано 31 января, 2023 Поделиться Опубликовано 31 января, 2023 Доброго времени. Прошу подсобить электро схемой на Renault Scenic 3 1.6dci R6M Vin: VF1JZ03BH55589883 В частности интересует схема от датчиков распредвала и коленвала к моторному, или может еще кудато идущем проводам от них. Может подскажете направления с опыта, ато что-то запутался маленько в мыслях. Ситуация следующая: притянули авто - не заводится (Ошибка по датчику коленвала). Поменял датчик ситуация не изменилась. Подключил осциллограф - в момент прокрутки стартером при подключених ДПРВ ДПКВ импульса корректного нету, ну и соответственно не заводится. Снял разъем с ДКПВ автомобиль заводится (в аварийном режиме), в момент работы двигателя одеваю фишку на датчик коленвала - аварийный режим уходит и автомобиль работает, как часы. Корректний импульс с датчика коленвала и распредвала присутствует только в момент работы двигателя (то бишь когда стартует без датчика коленвала). Вот такая ситуация, прошу вас помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 31 января, 2023 Поделиться Опубликовано 31 января, 2023 В личке Sirius83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейБелорус 44 Опубликовано 31 января, 2023 Поделиться Опубликовано 31 января, 2023 Первым делом проверьте под нагрузкой проводку до дпкв, потом попробовать поджать контакты на фишке дпкв и ЭБУ. Было такое, разжатые контакты в фишке ЭБУ, ну и было ещё у самого основания провода отгнивали. Sirius83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 31 января, 2023 Поделиться Опубликовано 31 января, 2023 Думаю там в другом проблема..., Для начала уточнить в клиента, снимался ли маховик. LEO_NEED и Женик 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WtopoR 264 Опубликовано 31 января, 2023 Поделиться Опубликовано 31 января, 2023 А шо за мотор такой R6M? Renaultmaster 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 1 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2023 6 часов назад, WtopoR сказал: А шо за мотор такой R6M? Девятку перевернули кверху ногами! ) Renaultmaster 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 154 Опубликовано 16 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2023 Думаю Коробас снимали ) ну і сцепу меняли и така шляпа )) проходили цей варіант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
