MikhailoVin 13 Опубликовано 31 января, 2023 Поделиться Опубликовано 31 января, 2023 Добрый день. Столкнулся с проблемой постоянно активных стоп сигналов после удаления фаркопа и блока управления фаркопом. Были ошибки по отсутствию блока прицепного устройства. Поправил кодировки, ошибки пропали. Осталась 1 ошибка на слабый сигнал с датчика F положения педали тормоза 00526. Датчик подкинул с заведомо рабочей машины, блок комфорта его не видит. ЕБУ видит нажатие педали. Купил новый датчик, ситуация таже. Блок комфорта датчик педали не видит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 312 Опубликовано 31 января, 2023 Поделиться Опубликовано 31 января, 2023 Вам надо смотреть внимательно все кодировки во всех релевантных блоках. Вот небольшой мануальчик по кодировкам фаркопа на ваг: Nachruestung_AHK.pdf SviatDiag и MikhailoVin 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MikhailoVin 13 Опубликовано 31 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2023 1 час назад, wagner сказал: Вам надо смотреть внимательно все кодировки во всех релевантных блоках. Вот небольшой мануальчик по кодировкам фаркопа на ваг: Nachruestung_AHK.pdf 490 \u043a\u0411 · 7 загрузок Но если даже проблема в кодировках, BCM всеравно должен видеть нажатие педали через датчик, но он етого не видет. Жгут блока фаркопа перекусили, могло чтото подгорет в блоке БСМ из за неправильного отключения фаркопа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 31 января, 2023 Поделиться Опубликовано 31 января, 2023 Привет. В подкапотном блоке предохранители проверьте 5 амперные. MikhailoVin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MikhailoVin 13 Опубликовано 31 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2023 28 минут назад, Vitld сказал: Привет. В подкапотном блоке предохранители проверьте 5 амперные. ок. попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
